Проблемы с ТД TP-LINK TL-WA5210G. Зависает. Помогает только перезапуск.
    Здравствуйте.
    Скажу сразу: я музыкант, и в этом деле я полный ноль, так-что не судите строго. ОК?
    В общем есть 2 ТД TP-LINK TL-WA5210G. Одна на крыше 9-тиэтажки, вторая в частном секторе в 5км от города.
    Со второй всё ок, а вот первая переодически зависает (бывает неделю работает без перебоев (редко), но может и пару раз за день вырубаться), причём по-разному.
    В первом случае к ТД можно законектиться удалённо (через браузер) но инет не работает (удаленный перезапуск не помогает)
    Во втором - не работает ничего. (чаще)
    Во всех случаях необходимо выключать БП точки доступа из сети, и затем включать.
    В точке есть разъём для заземления, но у меня она не заземлена. Может это быть причиной глюков ТД? Если да, как её заземлить? Какой провод использовать и.т.д. (незнаю ничего)
    Поможет ли установка стабилизатора напряжения?
    Использую точки уже почти год, с УЧН пока никаких проблем, видимо и не будет. Точки в реестре же?
    Хочу поменять их на TP-LINK TL-WA7510N (старые дают 8мбит/сек при минимальной мощности, но мне не хватает).
    Но стоит ли? Они в реестре? Скорость дадут нормальную?
    А наносы? На них нужна лицензия?
    Короче очень нужна ваша помощь. Буду очень благодарен за любой полезный ответ.
    Поменяйте точки местами (вместе с блоками питания и РоЕ).
    За одно проверьте кабеля на окисление контактов.
    Зависание связано с погодой (дождь) ?
      Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
      Нет. Зависает рандомно, и ночью и днём независимо от погоды.
      Тут видимо проблема не в этом.
        я не сторонник самостоятельности , но как вы выразились что вы музыкант и занимаетесь наверно только музыкой , так предоставьте это дело спецам кто работает по беспроводным и локальным сетям , даже заплатите им денег зато у вас головная боль отпадет ,а вообще бы не плохо было бы рассказать про видимость , какая длина кабеля от Блока питания и POE до самой точки , какой кабель ( всмысле дешевый китайский или нормальный ) как настроены точки (режим мост или просто клиент-точка ) ,как сильно захламлен эфир ... Это все влияет как на работу так и на скорость..
          Можно и так, но мне самому интересно + есть свободное время.
          По линку: видимость прямая, 5км, длина кабеля ~15м, кабель за 2грн за метр (буду менять)
          Линк стабильный (за исключением вышесказаного) пинги маленькие и никогда не пропадают.
          Режим ТД---Клиент.
          Эфир вроде чистый.
            Сообщение от God333 Посмотреть сообщение
            Режим ТД---Клиент.
            Эфир вроде чистый.
            1.Вам не кто не запрещает делать самому , для этого и существует этот форум
            2.Кабель думаю лучше сменить на более надежный , может на это и закончатся ваши проблемы
            3.Если не сложно сделайте скриншот эфира ...
            4.Можно так же попробовать перевести точки в режим моста (WDS )
            5.Т.е вы легко без препятствий сможете рассмотреть вторую точку ??
              5. Да, с крыши дома с помощью бинокля.
                ну тогда пункт 2-3 сделайте ..
                  Поскольку
                  то
                  Это позволит выявить наличие проблемы в железе. (если проблема переедет вместе с 5210).
                  Или эфире, настройках (если проблема не переедет ).
                  Но первым делом
                  а потом
                  Т.к. по первым впечатлениям проблема где-то в контактах даже, если
                  Может быть выпадает конденсат (роса) , а когда он коротнет не известно (может и при высыхании).
                    Добавлю еще одну довольно распространенную причину: проблемы в электросети, падение напряжения или резкие броски тоже могут приводить к сбоям и зависанию.
                    Меняйте местами, станет хотя-бы понятно, проблемы с самой точкой или местом ее расположения.
                      А какой кабель надо? Где есть в Украине?
                      Этот подойдёт?
                      http://aukro.ua/patch-kord-rj45-vita...480528989.html
                        Вы уже точки местами пробовали менять?
                        Кабель наружный, очень желательно медь, а не биметалл или еще что-то не чисто медное.
                          Куплю кабель и заодно поменяю точки.
                          А какой вид кабеля использовать? (FTP, STP, S/FTP)
                          И гланое где купить в инете (не бухтой) ???
                            FTP cat. 5E. Только обязательно наружный. И очень желательно медный.
                            Где купить - ищите на hotline.ua
                              TP-Link имеет проблемы с питанием. Когда напряжение или ток проседают точки виснут.
                              Решается приобретением более мощного на большее количество ампер импульсного блока
                              питания, который даже при колебаниях напряжения в сети выдает требуемое напряжение
                              и мощность. Некоторые продвинутые т-щи вскрывают точки и меняют электролиты
                              конденсаторы на питании на большее ко-во Фа и в параллель несколько керамических.
                              Стабилизатор + более мощный БП должен помочь.
                              2. Конечно, если поменять оборудование и приобрести наносы или тот же микротик
                              то скорость возрастет.
