Витая пара на 500 метров
    Вот возникла необходимость доставить интернет по кабелю на расстояние 500 метров,какие есть варианты,ведь витую пару вроде нельзя более 150 прокладывать,но слышал как то тему про установку свитчей каждые 150 метров,есть ли ещё какие варианты кроме свичей?
    Сообщение от Кирилл1993 Посмотреть сообщение
    ... есть ли ещё какие варианты кроме свичей?
    Радиоканал из двух NanoStation M5.
    RK3DDK :)
      интересует проводное решение так как по сути необходимо протянуть 6 проводов на 500 метров,вариант наносов и любого радио отпадает)
      может просто через 250 метров свитчи поставить а питание на них по не используемым парам дать?Может кто поделиться опытом по поводу такой системы?
        Я бы оптику протянул.
        Получится не дороже витой пары, а если учесть минимум три свитча, так еще и дешевле.
          Про питание по витухе я целую эпопею писал. Смотри на форуме. Можно питать по кабелю до 400 метров, до 5 свитчей.
          Но лучше протянуть оптику. Либо поставить радио. Каждый свитч -- вероятность отказа. Когда их три в ряд -- вероятность отказа возрастает в три раза. Особенно в грозу, в сильную жару, в сильный мороз и в дни сильной активности электриков.
          RK3DDK :)
            при цене оптического кабеля в 8р за метр, и стоимости медиаконвертера в 1500р думаю не стоит увлекаться медью
              Это где такую дешевую оптику дают??
                shop.nag.ru а вообще есть и дешевле, но уже не для улицы
                  Купите 2 ВДСЛ конвертера, стоят около 3000р. каждый, например planet vc-201a, по нему еще и голос передавать можно, сплиттер встроенный, по одной паре он вам передаст на такое расстояние около 80 "честных" мегабит.
                    Сообщение от KpblcuK Посмотреть сообщение
                    Вот, не на правах рекламы конечно, но, ставил около 100 штук:
                    http://planet.com.ru/en/product/prod...c.php?id=29997
                    Полная пропускная способностьVDSL2 до: (нисходящая / восходящая)
                    • Ассиметричный режим
                    200m -> 100/55Mbps
                    400m -> 90/50Mbps
                    600m -> 70/40Mbps
                    800m -> 60/25Mbps
                    1000m -> 45/15Mbps
                    1200m -> 35/10Mbps
                    1400m -> 30/6Mbps
                    1600m -> 25/4Mbps
                    • Симметричный режим
                    200m -> 90/90Mbps
                    400m -> 90/90Mbps
                    600m -> 70/70Mbps
                    800m -> 55/50Mbps
                    1000m -> 40/35Mbps
                    1200m -> 30/25Mbps
                    1400m -> 25/20Mbps
                    1600m -> 20/15Mbps
                      NanoBridge М2 без прямой видимости, на тех же скоростях, на те же расстояния. Без проблем, без проводов.
                      RK3DDK :)
                        http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opt...SNR-FOCD-FM-01
                        http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opt...0.SNR-TCS-FTTH
                        http://shop.nag.ru/catalog/01897.Med...0.SNR-CVT-100A
                        http://shop.nag.ru/catalog/01897.Med...1.SNR-CVT-100B
                        http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opt...5259.SNR-FA-SC если совсем никак
