Поляризация 15-витковой антенны хеликс. Нужна помощь
    Нашёл что-то пугающие...а материалы уже достал
    Антенны круговой поляризации не
    принимают сигнал противоположного вращения.
    То есть антенны хеликс работают только в паре?
    Что хочу сделать (не в паре)
    1. хотел использовать для приёма сигнала от тарелки (примерно 200м)
    2. расширить wifi зоны (150 метров)
    Собираю две сразу, а сейчас уже незнаю что и делать
    Если витки намотаны в одном направлении то и вектор вращения будет одинаковым.
      Сообщение от VBM
      на сайте лан23.ру есть статья об этом
      Удостоился прочесть, спасибо.
      С самого начала нужно было начинать с поиска кабеля, нигде нет .(
      Предлагают только под спутник, только вот какой или вообще ли он подойдёт? ....посоветуйте пожалуйста
      Поход в воинскую часть тоже не дал позитивного результата
        Лучше хороший от спутникового ТВ на 75 ом, чем хреновый на 50 ом.
          Нашёл на чердаке трубу с внешним диаметром 32, тут и ступор, предполагалось что там лежит 40. Т.е я правильно понял окружность витков высчитывается так (провод 2.5 мм кв, одножильный)
          S=123.102(длина волны) *0.28= 34.46856 мм (окружность витков)
          Труба 32 мм+провод в 2.5 кв. получаем те же 34.5
          То есть в моём случаи труба должна быть ...дальше незнаю что делать
          В браузере телефона калькулятор работает не корректно. как считать?
            Сообщение от dokxpi Посмотреть сообщение
            Возьмите потолочную пористую плитку и оберните трубу.
              Интернет есть раз ты здесь, зарегистрируйся на Интернет аукционе там можно купить в се что тебе нужно 50-ный кабель конекторы, а еще лучше затяни на верх точку доступа LAN кабель (вытая пара) стоит намного дешевле и потерь в кабеле не будет правда питание тоже придется провести.
              Длинна витка при D=34.5мм и S=34,4мм получается 0,92 длинны волны а допускается от 0,75 до 1,3 в принципе можно мотать и так, у тебя же антенна будет на основе из пластика возможно так даже лучше длинна волны в пластике меньше чем на воздухе. Возможно шаг намотки тоже стоит уменьшить до 0,25 или меньше лучше спросить у тех кто умеет моделировать антенны в эмуляторах.
