Сегодня заметил на одной Локе М5 это же сообщение "Counterfeit warning", на другой нормально все. Куплены в разное время в разных магазинах, та что с сообщением месяцев 6 назад, та что нормальная - 1-2 месяца. Судя по сообщениям о том, что с ними происходит - перезагружать ссыкотно. Что посоветуете? Перезаливка прошивки на более раннюю может спасти? Правда перешивать скорее всего придется по воздуху, труднодоступное место, да и не знаю как поведет себя железка с старой прошивкой но настройками на новой.
В AirOS v5.5.2 ввели проверку подлинности?
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеНормально поведет, потом сбросите на заводские и настроите. То, что по-воздуху - тоже не страшно, пока точка не получит прошивку полностью, процесс апгрейда/даунгрейда не начинается. Главное не выключать питание когда процесс уже пошел.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеДа. Но при даунгрейде прошивки лучше настройки сбрасывать на заводские. Во избежание...
Сообщение от KpblcuK Посмотреть сообщениеСпасибо, буду проверять. Прошивать 5.3.5 как я понимаю?
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениену есть проверка или нет её, отличается только значком в вебморде... оно вам мешает? если растегировать трафик ненужно - то любая прошивка тегированый трафик пропускает
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеМожно 5.5, там этой фишки еще не было.
Черт его знает... у меня уже 2 случая, когда точки показывали, что контрафактные, а после перезагрузки больше не поднимались. На всякий случай отрезал все точки от инета.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениевопервых читаем как правильно переходить на прошивку 5.2, а именно обязательно сброс в дефолт. во вторых эта надпись говорит о том что сертификат в точке доступа старый тоесть точка доступа из первых партий, ни на какие параметры связи и работы эта надпись не влияет и влиять неможет
Старые точки вообще никаких сообщений не выводят после перехода на 5.5.2. Просто продолжают работать. А вот с новыми у меня уже две точки полегли с одинаковыми симптомами: сначала появляется лого Genuine, потом через некоторое время Counterfeit (в первом случае примерно дней через 10, во втором около 2 месяцев). А после перезагрузки точка умирает и не реагирует ни на что. Обе точки отправлены поставщику по гарантии, взамен пришли новые (причем сразу, поставщик обычно пытается ремонтировать, а тут сразу заменил в обоих случаях).
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеСтарые точки вообще никаких сообщений не выводят после перехода на 5.5.2. Просто продолжают работать. А вот с новыми у меня уже две точки полегли с одинаковыми симптомами: сначала появляется лого Genuine, потом через некоторое время Counterfeit (в первом случае примерно дней через 10, во втором около 2 месяцев). А после перезагрузки точка умирает и не реагирует ни на что. Обе точки отправлены поставщику по гарантии, взамен пришли новые (причем сразу, поставщик обычно пытается ремонтировать, а тут сразу заменил в обоих случаях).
http://dslprime.com/a-wireless-cloud...i-counterfeits
http://dl.ubnt.com/newsletters/0148.html
http://forum.ubnt.com/showthread.php...ht=Counterfeit пост номер 4
И, если можно, уважаемый Алгон, скажите, на каких точках это у Вас проявилось? У меня к примеру на ЛокоМ5, купил новую и отключил обеим доступ в сеть.
