Выходной фильтр радиомодуля
    Подскажите пожалуйста , как повлияет на работу точки доспупа удаление выходного wi-fi фильтра радиомодуля на самой плате или если подключить антенны выше по схеме в обход фильтра(-ов).
    захлебнется от шума наверное, там полосовые фильтры, хотя далеко не везде они используются. так что зависит от требуемого результата и постановки задачи
      Обычно полосовой фильтр стоит по выходу МШУ(иногда и по входу), так же перед выходным усилителем. После выходного усилителя нигде не видел.
