Антенны c ДН в виде сферы больше 5dbi
Эта тема закрыта.
    Ребята не подскажите хорошей всенаправленной антенны, чтобы направленность в виде сферы была. Усилением хотя бы больше 5dbi.
    Да, похоже, но не то же самое.
    slavang3, антенны со сферической диаграммой направленности и усилением 5 дБi не бывает.
    Если Вам нужна ДН круговая (по азимуту) посмотрите на этом форуме темы по коллинеарным антеннам.
      Спасибо за наводку, попробую что то подобрать.
        При подборе обратите внимание на то, чтобы в описании было отмечено, каким образом автор разработки ослабил влияние излучения кабеля снижения( или мачты) на ДН ( диагр. направленности). Иначе будете делать с возможным перекосом ДН. Если ничего подходящего не найдёте, пишите мне в личку - сдам вам антенну б/у московского производства с круговой ДН усилением 12дБi. Высотой она 640 мм. N- разъём.
          Порылся по форуму но подходящего что то никак не найду, задача заключается в следующем: есть мачта высотой 10 м. на нее хочу установить антенну чтобы раздавать интернет по wifi двум соседям примерно на расстояние 200-300 метров но и чтобы самому пользоваться можно было нормально так как мачта находится сразу же возле дома.
            усиление антенны менее 8дби должно быть и круговая ДН. тема закрыта рассматривалось сотни раз
