Работа в одном линке AirGrid и NanoBridge
Эта тема закрыта.
    Кто делал, есть ли опыт и ещё, сможет ли работать вариант из 2-х Гридов с разными рефлекторами один на 16 второй на 20 дБ?
    Просто щас ищу замену нерабочей точке в оптимальном варианте, возможно с запасом по энергетике канала...
    Как-то вы смутно всё обрисовали.
    Бридж как AP и к нему клиентами два грида? Или как?
      Да нет. Простой прозрачный мост в нем две точки одна Грид, вторая Бридж.
      Или две гриды с разными рефлекторами 16 дб и 20 дб. Такие варианты мостов будут робить?
        Будут.. С чего вы решили что нет?? это одинаковые устройства , только рефлекторы разные...
          Бридж и грид тоже должны между собой работать. Но хуже, чем два бриджа.
            грид 1*1 бридж 2*2
            тоесть грид в одной поляризации работает
              а насколько я выиграю если на одной стороне поставлю грид на 20 дб вместо 16 дб?
                2-3, максимум 4dBm по уровню сигнала.
                  человек не понимает, и читать умеет с трудом ... ему по другому объяснять надо.
                  выигрыш такой же, как если бы вы ковыряли у себя в носу не указательным пальцем, а мизинцем.
                    Ваше сравнение очень характеризует вас как личность. Имейте уважение и толерантность к собеседникам.
                    И оглянитесь назад, наверняка мама Вас родила не с децибелами во рту...
                      Будте скромнее и ваш акаунт останется цел. я недвусмысленно намекал что эти вопросы обсуждались многократно и ответы на них есть в соседних темах, если вы баран и этого понять неможете значит ридонли. тема закрыта
