Панельная 3G антенна
    Попробуйте сместить точку опоры от центра, круглого патча и предела Вашему удивлению не будет, как просто получить широкополосную систему, без геморройных схем питания, не повторяемых "на коленках]
    Какая свежая идея!
      И этого достаточно! Без эллипса и остальных "рюшечек" в цепи питания. Сори, что повторяюсь.
        Игорь. что происходит с развязкой в мимо патчах?
          Попробуйте сместить точку опоры от центра, круглого патча и предела Вашему удивлению не будет, как просто получить широкополосную систему, без геморройных схем питания, не повторяемых "на коленках".
          Хотя, правды ради, идея еще старше: http://www.lan23.ru/forum/showthread...ой+патч
            Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
            Медленно,но упорно продвигаюсь к "обещанным" Липтоном -80dbm.Антенну сделал по размерам #488.Сигнал с ней -83dbm.
            Алексей, забыл спросить, а толщина оцинковки какая?
              МИМО антенна должна быть симметричной конструкции, иначе умахаешся компенсировать. Как пример облучатель Сергея. (Антекс)
                МИМО антенна должна быть симметричной конструкции, иначе умашаешься компнесировать. Как пример облучатель Сергея. (Антекс)
                Ну так?
                  Б........:drinks: Остальное так думаю, сделает параметрик!!!
                  Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.03.2015, 00:27.
                    ,, Vman, вы можете сделать набросок после этого ...
                    Последний раз редактировалось jomy; 03.03.2015, 12:20.
                      Jomy, ты имеешь ввиду крепление антенны, или саму антенну?
                        ,,, sorry for change ..!!!
                        ,,, I think this version is better ...!!!
                          JOMy, Г-образное крепление эт китайское шарлатанство!
                          П-образное- ВАЖНО!
                            Not easy for handmaking.
                            Руками не так просто сделать.
                              ,,, cross polarization is good for ..!!
                                That is true! Let's make a good X-pol panel antenna...
                                Это правда, давай кроссполяризованную антенну сделаем...
