Здравствуйте, уважаемые экспериментаторы! хочу больше узнать об этой технологии, так как захотелось создать мост между городским домом и моим поселком для личного пользования, так как в песелке нет интернета, плохо ловит сингал мобильной сети, одним словом дыра.
Так вот, прочитал статьи для чайников, придумал линк на мое расстояние 11.2 км через реку(неожиданно, но расстояние кстати очень уж оптимальное получилось) но только мешается лес основном из березы и хвойных деревьев 8-12 м до расстояния прямой видимости 200м, у меня имеятся 10 м труба диаметром 45 см высотой 10 м которая не используется!
Из оборудования очень заинтересовал УБИКВИТИ использовал фирменную утилу Airlink через оборудование 5Ггц Roket M5 антенна Rocket Dish 30dbi в настройках поставил помехи по обе стороны 15dB Hight: получился такой результат, ставил помехи потому что есть лес 200м.
а сама схема маршрута(просьба не критиковать рисовал за 1мин
Так вот зона Френеля 60%показывает потому что проходит по прямой воде.
и уменя несколько вопросов.
если линк проходит по пверхности воды как скажется на соединение?
если к трубе подделаю трубу 20см диаметром и с оптимальной высотой например еще 5 м = 15м и поставлю антенну то я получу хороший результат??
Какое вы посоветуете оборудование, я вот прочитал вроде офсетное оборудование с хорошим излучателем действительно хорош!?
подскажите поподробнее сам процесс установки антенны, как я понял из прочитанного я подключаю антенны и направляю на другую антенну и настраиваю через веб-интерфейс Ubiquiti на оптимальные настройки мощности, на кривизну тарелки режимы включаю если они нужны, это понятно. А вот сам процесс установки Антенна- на вышке от нее провод от антенны к оборудованию от оборудования можно уже настроить интернет, если я подключаю pppoe?
Много вопросов было уже поздабыл:bad::bad:
