Два Nanostation Loco M2
    Имеется схема: телефонная линия-ADSLроутер-Нанос М2-НаносМ2-Dlink dir300 (DD-WRT).
    PPPoe поднимает первый нанос, он же выдает IP (192.168.1.1).
    Второй подключен как станция, бриджем. Расстояние Нанос-Нанос 350 метров. Transmit CCQ: 92%.
    В Dir300 указан шлюз (192.168.1.1) и DHCP (тоже 192.168.1.1)
    Оба наноса без AirMax (т.к. в первой точке его используют один час в день, а ставить ещё роутер громоздко).
    При подключении к первому (192.168.1.1). Скорость стабильна - 8 мб/с.
    При подключении ко второму через LAN - 7. Спидтест между наносами в серии тестов показывает 13+18=31 Мб/с.
    По wi-fi подключено 5 устройств (никто ничего не потребляет)
    Вопросы:
    1. Оптимальна ли данная конфигурация? Или стоит организовать подсеть на dir300?
    2. Чего со скоростью?
    Когда все так красиво расписано все равно остаются вопросы, а чтобы их не было нужно нарисовать схему и всю адресацию если нужна детальная критика.
    1 Конфигурация показывает работоспособность, если глюков с адресацией нет значит оставляем.
    2 Чтобы ответить нужен лог всех подключений и статистика сети, а на вашем конфиге это не возможно снять, поэтому ответа не найти.
      ...а смысл 2х DHCP? :)
        Сообщение от Yojiq Посмотреть сообщение
        1. Глюков нет, если не считать падение скорости на 0.8-1 Мбит/с
        2. Что конкретно интересует?
        2 DHCP может и не нужно. Это и был вопрос :)
