Использование устаревшего оборудования.
    Вопрос такой, дом подключили к оптике, разводка к домашнему роутеру по LAN.0т квартиры линк две TP-Lnk 5210 в режиме сетевого моста к офису. до этого в квартире был АДСЛ модем ASUS WG600 (если правильно запомнил) вход у него порт WAN и на раздачу четыре лановских порта и вай-фай. Поставил его в офисе в качестве свича т.е. кабель от туп-линк входит в лан порт и разводится по трем оставшимся. Можно ли в роутере прописать что бы задействовать модуль вай фай,если можно популярнее для обезьяны с гранатой. Лучше ссылку по близкой теме. Спасибо.
    VBM : устал уже подтирать сопли в постах - либо конкретный вопрос выделяйте , либо новый абзац (это не только к автору данного поста относится)
    pppoe и dhcp в домашнем роутере, 5210 точка доступа с выкл. dhcp, 5210 в режиме клиента, либо репитера, в него роутер этот устаревший
    по идее все подключаемые компы должны с домашнего роутера айпишники получать
