Вопрос по облучению параболы.
    Всем привет.
    Решётка даёт усиление 27 дб, ведь не важно сколько будет собственное усиление облучателя? Ибо сама антенна не усиливает сигнал, а направляет его куда-то, что и называется ДН. Грубо говоря дб даёт сама ДН?
    И не важно сколько дб в облучателе, главное, чтобы ДН точно покрывала размеры решётки?
    Совершенно верно! От начала и до конца... Можно было и не спрашивать!
      Прочитав сообщения выше не понял одного:
      А КСВ определяетяся исключительно облучателем или системой облучатель параболическое зеркало? Скажем я расчитал облучатель с КСВ<=1,3 в определенном диапазоне частот и поставил этот облучатель в фокус паработы КСВ измениться?
        Сообщение от Lorien55 Посмотреть сообщение
        Конечно изменится, но не сильно.
          Т.е. этим изменением можно пренебречь?
            Lorien55, возможное усиление параболы будет реализовано, если облучатель собирает всю энергию сфокусированную параболой. Если ДН облучателя, например слишком узкая, для апертуры параболы, то часть энергии "потеряется". Если слишком широкая, увеличится шумовая характеристика антенны, что тоже приведёт к ухудшению связи из-за ухудшения сигнл/шум.
            Т.о. принимать решение о допустимости упрощений при создании такой системы облучатель-парабола, нужно после оценки принимаемого уровня сигнала.
              Вот спасибо, не думал почемуто что если ДН облучателя шире тарелки то возрастут шумы, а вот Вы сказали и вед действительно.... Спасибо, для офсета я так понимаю оптимально ДН 70-90 градусов по уровню -20 dB как кто то тут писал.
                Вообщето ДН облучателя считается по уровню -10 дБ. Вот и посчитайте диаметр на фокус и получите требуемую ширину ДН облучателя.
                  Еще раз спасибо! С моим зеркалом диаметром 525 мм и фокусом 367мм (тарелка триколор0,55) уголок по уровню -10 дБ должен быть приблизительно 71 градус. :to_becom: Спасибо!!!
