стекло вместо fr4 или текстолита
    подскажите специалисты! хочу для изготовления патча использовать стекло покрытое медной фольгой. Интересует пропускная способность для расчета. или не стоит заморачиваться?
    Многие сорта стекла для высокой частоты проводящие, для начала кусок сунуть в микроволновку, если разогреется использовать нельзя, только стакан с водой поставить надо, а то либо магнетрону каюк, либо окошко прошибёт.
      а как определить тангенс угла потерь(диэлектрическую проницаемость) для расчета, может у кого данные есть по конкретным маркам стекол, кварцевым оно должно быть или силикатным?
        Сообщение от digrish Посмотреть сообщение
        http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/691...kih-poter.html
        Для СВЧ стекла ПОЛИКОР и СИТАЛ
