Антенна 4G
    Добрый вечер!
    176 ой пост читали???
    Обалденный пост для тех кто изготавливает корпуса для своих устройств. Можно сделать не убиваемое устройство, которое не зависит от окружающего воздуха. А я хочу сделать СВЧ антенну лишние миллиметры ( да же сотые миллиметра) сильно влияют на конструкцию.
      Какие нафиг корпуса?! Вы бредите??? Там (176 пост) вообще то речь шла о проставках из диэлектрика...
      На тот сайт по ссылке с форума криво заходит, её надо скопировать и вставить в адресную строку, тогда попадёте по адресу! Неужели трудно самому до того дойти?!
      Если невмоготу самому что то найти, берите готовые:
      вот проставки http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=109&p=451&id=84489/
      вот пластиковые болтики http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=109&p=546&id=86536/
        Есть смысл делать антенну из 9 и более патчей?
          Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
          Есть конечно! Трудновато будет всё это свести в кучу, но оно того стоит! Там конечно будут габариты расти, потому прикиньте, может уже пора будет на параболу переходить...
            Параболу сложнее производить. В теории матрица 4х4 даст 21dbi при этом габариты антенны не вылезут за рамки разумного. Но думаю оптимально будет 3х3 на 18dbi.
              Всем привет!
              Наконец токарь выточил Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215040 Продолжаем лепить MIMO дальше.
              P.S. Патчи нужно довести до блеска или так сойдет.
                Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
                Если не в лом, то желательно! После пайки промыть и вскрыть тончайшим слоем лака и т.п.
                  Добрый вечер!
                  Так пойдет или продолжать дальше? Нажмите на изображение для увеличения.
                    Бе... Нулёвочкой надо! Хотя бы...
                      Добрый вечер!
                      С начало раковины удалить потом нулевкой и пастой ГОИ и будет все хок
                        ну ГОИ может уже и лишняя будет... По крайней мере меня бы лень сморилаб!
                          Добрый вечер!
                          Где то читал что СВЧ волны проникают не очень глубоко и поэтому поверхность должна быть полированной. Может дурят?
                            Добрый вечер!
                            Нет не дурят, так и есть.
                            Просто Вы не заметите разницы между полированноым патчем и просто шлифованным...
                              Добрый день!
                              Есть желание сделать на даче стабильный интернет через двух провайдеров LTE, модемы будут подключены к MikroTiky а абоненты к нему по WI-FI. Голые модемы закинутые на мачту 9-10м дают не всегда стабильные результаты уровень сигнала пляшет, пинги плавают. Думаю панельные mimo антенны улучшат ситуацию.Операторы Yota Самара и Мегафон Самара (оба LTE). Модемы 2 Huawei E392. Базовая станция Yota на расстоянии 2,8км, от места установки модема (высота установки антены 9-10м) по направлению на базу в 45м начинается полоса леса шириной 200м и высотой деревьев 40м, Базовая станция Мегафона 5,7км примерно на 20градусов восточнее, лес тотже высота установки антенны та же. Какую из двух антенн вовложениях посоветуете? С эллиптическими или круглыми патчами? Имеется техническая возможность вырезать лазером из нержавейки 0,5мм и потом сделать электрополировку или вырезать из латунной пластины от фотоглянцевателя. В связи с этим вопрос: Если резать сразу ВЕСЬ контур из цельного листа(чтобы не морочиться потом с проволочками), тоесть патчи и все связи меду ними. Нужны ли корректировки размеров? Какой ширины делать связи между патчами 1,2...5 мм? Указанные на чертеже размеры связей брать по центру или с какого-либо края? Точность изготовления 0,2-0,3 мм. Надеюсь на помощь.
                              С Уважением, Дмитрий.
                                Если делать линии связи плоскими, нужно пересчитать модель антенны.
