Прошлым летом получил от благодарных клиентов два грозовых аппарата. В первом здохла микросхема свитча (кз по цепи 3,3в) ,после удаления которой аппарат благополучно (хоть и частично) заработал.Второму досталось со стороны линии - обнаружил кз на определенных ногах сигнального (если так его зовут) процессора ,плюс пару сгоревших сопротивлений соединяющих вышеупомянутые выводы с линейным трансформатором.В результате было принято решение использовать его в качестве донора для первого ,т.е.использовать уцелевшую микросхему свитча.
Микросхему перепаял,но модем по прежнему не доступен через Ethernet.При подключении к компу соответствующие светодиоды(LAN1 LAN2 и тд)сигнализируют подключение. В настройках сетевухи адреса указал в ручную (автоматом не пошло).Состояние подключения показывает наличие передачи пакетов ,и отсутствие их приема.
В даный момент я в тупике.
Подтолкните пожалуйста к дальнейшим действиям.
