Ремонт nanobridge m5
    "Космофеном", или обычным "супер клеем". Придави радиатор, дождись застывания клея...
    Уплотнение! -Теплопередача+
    На термоклей сажать радиатор, это вообще дебилизм высшей степени...
    100500!термоклей -термоизолятор!
      Сообщение от okel Посмотреть сообщение
      Резок на слово, смотрю я, как бритва и как п.....с.
      Сажать на ктп-8 и по краям две точки суперклея, в устройство на удалённое размещение, случайно уронил и твой радиатор отлетит с суперклея, такое уже с регистратором было, умник высшей степени.
      В комп, под стол, или у роутер -на полку, ещё пойдёт, а здесь нет.
      Как фиксатор (в данных условиях) термокл. возможно надёжней! ... НО, теряется смысл увеличения радиатор.
        Да, резок! А с теми, кто читать не умеет, или заведомо вносит искажения в написанное, особенно резок!
        Это в каком месте я написал про две точки???
        Читайте внимательно, проверьте на какой нибудь убитой хрене, а потом будите высказывать свои вердикты...
        Персонально Вам рекомендую на термоклей вешать и на строительный двусторонний скотч!:to_becom: пусть оно всё отвалится само без вибрации, при температуре 50+
          бриджи изначально построены неверно , у них опорное напряжение отдельно , это якобы дает поднятие частоты процессора на максимум , из-за этой фигни они и греться ..
          О каком опорном напряжении речь? 1.2В - ? 3,3В-?
          Оно у всех одинаково... или я что-то упустил в схеме?
          По идее греться сильнее должно при активной работе, при разгоне, НО... в микротике те же напряжения и тот же кварц, а радиатора нет...
          Почему непонятно...
            Lipton, спасибо конечно, но я в Ваших рекомендациях не нуждаюсь. Спорить с кем-то и доказывать просто нет желания. Просто выбирайте выражения.
              Вот ведь развели тут. Ну и я присоединюсь.)))
              Не смешивайте всё в одну кучу, т.к. занимаюсь и ноутбуками(скоро 15лет), то проверялось не раз или два. Если использовать Качественные расходники(алсил и подобное Г к ним не относятся), то всё получается качественно и сердито, я к примеру использую МХ-4 и Арктик Алюмина, на углы крепёжные капли остальная поверхность термопаста, подобные вариации проверялись ещё на старых горячих атлонах и показали свою эффективность при невозможности нормального механического закрепления радиатора. А посколь это делалось именно на ноутах, то и проверено на мех. стойкость, пропорции исходя из веса радиатора надо подбирать правильно. Конечно же что двумя руками поддерживаю, эффективность термоклея есессно существенно ниже термопасты при одинаковых площадях крепления. А вот за суперклей я бы некоторым мастерам руки обрывал бы, Вы его грели хоть раз, приходилось демонтировать чип намазанный этим непотребством? Помимо того что это гемморно, так ещё и вредно, этож циановая группа.
              Ну и не стоит сбрасывать со счетов тот же термоскотч, в некоторых случаях его вполне достаточно, т.к. не требуется большая теплопроводность и соответственно при улучшении этого параметра никаких "дивидендов" не получишь, в большинстве телеком устройств так и есть, современные термоскотчи от нормальных производителей вполне могут заменять среднеклассную термопасту и уж в простых устройствах типа наносов вполне пригодны к использованию.
              Наш хвалёный КПТ вообще отдельная песня, он хорош пока свежий и то относительно, практика показывает что срок его жизни в современных условиях порядка 3-6 месяцев, потом он высыхает и теряет большую часть своих свойств, короче в утиль, хотя в принципе для некоторых не экстремальных режимов работы может пригодиться.
              Ну и напоследок:
              Сообщение от lipton
              Вы ребята прежде чем собачится, внимательно прочитали бы кто-кому и что отвечал и кого это касалось.
              И самое крайнее:
              Приходя на старый устоявшийся форум, надо быть всёж поскромнее и думать прежде чем что-то высказывать, тем более что Вы почему-то вписались не поняв всего, как я и отметил выше. А Алексей и Олег как нибудь сами между собой разберутся, без посредников, если им надо это будет, правда ведь вещь многогранная и у каждого своя.
              Вам господа не кажется что стоит друг перед другом извиниться за излишнюю резкость, тем более что она по ошибке у Вас "образовалась"?)))
                Здравствуйте! Кто-то в теме еще появляется? По причине скачка напряжения отвалился nanobridge M5. Прошивка XM.v6.1.8.32774.180921.1533. Первый светодиод горит. Второй мигает при подключении LAN. Сетевая карта показывает сеть 10Мбит/с. Пинг не проходит. При переводе в режим прошивки через FTP диоды поочередно моргают. Пинг проходит. Прошивка XM-v5.5.6.build17762 заканчивается "Erasing Flash". Прошивки XM.v5.6.15.30572.170328.1107 и XM.v6.1.8.32774.180921.1533 заливаются успешно, устройство перезагружается, но доступа в webморду нет, пинга нет, радиоканал не работает. при включении принудительно на карте 10Мбит/с ничего не меняется. Подскажите - куда копать. (тему и другие форумы читал, аналогичной проблемы не видел...)
                  Сообщение от 128203 Посмотреть сообщение
                  после 6 лет бесперебойной работы, вот такие же симптомы поймал...не нашли в чем причина? по светодиодам у меня похоже, что в постоянной перезагрузке она, в режиме прошивки вроде прошивается, но эффекта 0
                    на форуме не отвечают, в других местах вопрос не задавал...:)
                      Сообщение от AroXnID Посмотреть сообщение
                      Кто в теме давно все в курсе в чем причина:
                      1) дерьмовый бессвинцовый припой, очень высокая температура ЦП (такое только на бриджах и гридах XM)
                      2) пропаяйте его с флюсом - может оживет, но до этого замерить сопротивления по линиям VDD (97 и 128 выводы), в идеале где-то 140-150 Ом, и далее, чем меньше сопротивление, тем больше деградировал ЦП и соответственно еще больше его нагрев и вытекающие из этого хаотичные ребуты, зависания и т.д.
                      3) иногда при условии нормальных сопротивлений линий VDD достаточно пересадить ЦП на свинцовый припой с нормальным флюсом, и опять же все это при условии отсутствия следов побежалости (синий налет) на ножках МС, если он есть - процентов в 90 случаев невозможно снять ЦП без повреждения дорожек, скорее всего из-за диффузии "ножка ЦП-медный проводник платы"
                        Сообщение от greenday Посмотреть сообщение
                        перепаял провода на рокете м5. полет нормальный! только бы индикатор lan0 изменить на lan1 надо прошивку изменить. на бриджах и рокетах.
                        Отвечу на вопрос, хоть и много лет спустя, вдруг кто-то будет искать опять)
                        Ничего не нужно менять, все намного проще - индикация активности LAN0 - GPO_16 (109 вывод МС), а LAN1 - GPO_17 (110 вывод), дальше, думаю, не нужно объяснять, что нужно отключить 109 вывод, а на его место подключить 110-й?), это справедливо для всех устройств с ЦП 7240/7241
