Всем привет,подскажите как настроить роутер TP-Link TL-WR741ND,хочу поставить его на крыше ,на высоте 8м,принимать сигнал вай фай и по витой паре длиной 20...25м передавать сигнал на компьютер,усб свисток не подходит тк усб удлинитель такой длины не работает
TP-Link TL-WR741ND в качестве удаленного приемника wi fi
Есть несколько вариантов решения вашей проблемы.
Но сперва нужно определится с ревизией роутера!!!
Все ниже написано актуально для ревизий 1.х,2.х,3х. Возможно и с другими ревизиями прокатит но не доводилось с ними в таком режиме работать.
1.Прошивается гагруля. Отличное решение если нужен режим бриджа. И плюс, что не мало важно, можно настроить работу на одну антенну(не через веб).
2.Прошивается через консольку в TL-WR743ND
3.Прошивается open-wrt\dd-wrt. На open-wrt тоже можно настроить на работу одной антенны.
4. Ну или продать \купить.
Сообщение от snover Посмотреть сообщениеПрошить прошивкой от743 и настроить
http://weblance.com.ua/engine/download.php?id=12
[ATTACH=CONFIG]14379[/ATTACH]
