TP-LINK WA901ND проблема с зависанием
    Здраствуйте уважаемые форумчане!
    Есть девайс WA901ND наблюдаеться с ним следущее: если его отключить от сети он с первого раза может не загрузиться (тоисть его нужно несколько раз выключить и включить пока он не запуститься) судя по индикаторам он загружаеться но почему то не реагирует на вход через лан или радио. Также если из него вынуть лан кабель и включить назад он может и не соединиться (ни в режиме статического ни динамической режимах). Если его ставить в режим клиента то и того хуже, раз в сутки без выше указаных причин зависает по радио и лан. Менял прошивки тп линка не помогло, сейчас стоит дд-врт но проблема не решена, может кто подскажет на что обратить внимание или что могло подгореть?
    ревизия какая?
      ревизия какая?
      v1
        или флеш, или проц!
        Паяй консольку и наблюдай за ним! Я чет в сторону проца склонен :to_becom:
          или флеш, или проц!
          Спасибо за ответ. Только что включил сторож соединения, посмотрю сможет ли он при этом своем обрыве связи сам перегружаться пока не востоновит связь. Если этот режим дд-вр рабочий думаю он покажет зависает проц или нет :)
            Потестил, что увидил: наверное дело ни в проце и незнаю во флеш ли. Когда точка подвисла на пинг по вай фай она отвечает! но ни зайти через вафлю в настройки (или в сеть) ни через лан не получаеться, соответственно она через себя и в себя никого не пускает. И еще как писал ранее поставил режим сторожа на айпи, она так и не перезагружалась, наверное єтот режим с косяками (специально не проверял) или же она живет своей "частной - не прикосновенной" жизню :).
            Проще говоря, точка стоит как клент (радио мост) и связь она держит и подключаеться к основной точке но когда подвисает отвечает только на пинг точки доступа к которой подключаеться и больше ни кому не отвечает.
