Я полез до кнопки "оптимизация" и не определик, какие элементы для этого нужно, и видно зря, или неправильно применил. Позанимаюсь с известными антеннами, что здесь на форуме, сравню результаты, и сделаю для себя выводы, что и как делается. Без ошибок не всегда научишься, это факт.
P.S. Я почему-то не открыл сохранённый файл, какой получился результат (аж стало смешно,что я наделал), похоже на то, что в программе не обновилось корректно окно, а было предыдущее изображение . Нужно понять, что за глюк. Использовал русскую версию MMANA-GAL с сайта журнала "Радио". Эта прога похоже не сложна, но нужно быть внимательным.
Оптимизировал существующий на сайте биквад с директорами для использования к спутниковой тарелке. Форма диаграммы направленности сейчас уже соответствует форме овала тарелки. До этого тарелку надо было поворачивать на 90 градусов, чтобы полностью совпадала диаграмма направленности тарелке Но учтите, если будет использована другая форма рефлектора, возможно нужно ставить соответствующий облучатель.. Усиление немножко удалось приподнялось на 1/3 дб и равно 8,86 дбд (11,01 дби). Рефлектор может быть плоский по тем же наружным размерах. Учтено крепление к нулевым точкам директора и активного полотна биквада (которое почти не влияет на качество антенны). Рефлектор с бортиками не пробовал. Такой облучатель сейчас использую для установки Wi-Fi антенн, общее усиление лучше.
файлы
файлы
