Собственно, долго искал здесь на форуме и в интернете на русскоязычных сайтах, информацию по данной антенне, как ни странно нигде ничего не нашел...
Может кто-нибудь делал данный вариант биквадрата?
http://www.zero13wireless.net/foro/s...ead.php?t=3786
После, с горем пополам, прочтения PDF (http://www.zero13wireless.net/wirele...Parabolica.pdf) с описанием антенны все равно остались вопросы, ибо английский все же не мой родной язык
1. Расстояние сторон биквадратов - как именно оно измеряется? От внешнего края стороны или от середины проводника? По сути, для меня, это самый важный вопрос
2. Питание - как я понял, используется медная трубка, коннектор N-tipe на который подпаян кусочек медной проволоки проходящий внутри трубки с соотношением диаметров центрального проводника и трубки как 1:2.3 воздух играет роль диэлектрика. Получается если диаметр проводника = 2.3мм, то внутренний диаметр трубки должен быть около 5мм если точнее то 4.6мм? Насколько в данном случае, возможное расхождение, например, в диаметре трубки будет влиять на характеристики антенны?
То есть если делать вариант без коннектора (лишние потери в нем ни к чему) и в качестве центрального проводника использовать жилу коаксиала RG8x у которого диаметр, не помню точно, что-то около 1.5мм, то внутренний диаметр трубки получится уже 3мм... Такой вариант возможен?
Хочу всетаки попробовать сделать антенну, пока как самостоятельное решение, на линк около километра. Если у кого-либо есть идеи или еще лучше опыт в изготовлении именно данного варианта биквада, буду благодарен за любую помощь.
