Проблема с сетью, основанной на NanoBridge M2
    Помогите решить проблему.
    Сеть состоит из 2 НаноБриджей М2, на одном конце Кинетик Гига в него подключен комп, на другом конце либо Маршрутизатор Кинетик 4Ж , либо вместо него свитч нетгар 108же с подключенным компьютером и приставка на линуксе.
    проблема с следующем: Если включен первым компьютер с роутером Кинетик Гига, то при включении второго компа сеть есть, а если наоборот - сети нет, причем на приставку доступ есть при любом подключении...
    Где копать?
    Мы из России...
    Переключить режим "AP-Station" на режим "AP WDS-Station WDS"
    RK3DDK :)
      Не помогло.
      Маршрутизатор или свитч работают постоянно... доступ к маршрутизатору есть, после дистанционной перезагрузки сеть появляется...
      Причем доступ на жесткий диск есть тоже практически всегда , а удаленный доступ и ася не работает...
      Последний раз редактировалось Терри; 08.06.2013, 14:51.
      Мы из России...
        Уменьшайте количество неизвестных, попробуйте убрать Кинетик гига, посмотреть что получится. Нет сети это значит не получает айпи или что?
          Сообщение от neebock Посмотреть сообщение
          Вместо кинетика ставил свитч - не помогает. Нет сети - нет доступа на удаленный рабочий стол и мессенжер.
          Последний раз редактировалось Терри; 04.07.2013, 09:36.
          Мы из России...
            Проблема так и не решается. На одном конце нет доступа в интернет, на другом конце нет доступа к компьютерам через Удаленный рабочий стол. Сеть видна с той и другой стороны. В чем причина - понять не могу!!! После перезагрузки компьютеров и предварительно включенном адсл роутере все работает как надо... Если адсл роутер включается последним - то нет доступа к "удаленному рабочему столу".
            Мы из России...
              Вы бы разобрались с принципами построения сетей сначала. IP-адреса у вас кто раздает? Или они статические?
              Возможно у вас DHCP-сервер включен на двух устройствах, вот и работает (или не работает) в зависимости от того, откуда комп настройки получил.
                Все статистические кругом... Компьютеры в Сети постоянно видны. Но почему то нет доступа к серверу "аси" и не возможно подключиться к "удаленному рабочему столу" до перезагрузки сервера или перемены (туда сюда) шлюза у сервера... :download: Ужо парит всёёёё. Я думаю так, что раз не происходит физического разрыва сети при выключении компьютеров, то после включения оных не в правильной последовательности ведет к тому, что сервер считает что к портам ничего не подключено. (Но почему сеть видит...)
                У кого есть такая же сеть как здесь:
                http://asp24.com.ua/blog/opyt-ustano...2/#prettyPhoto[gallery]/10/
                все хорошо работает... У меня пока один выход не выключать адсл роутер. Что не есть гуд!
                Мы из России...
                  Компьютеры видны в сетевом окружении? Или где?
                  Сетевое окружение работает по протоколу netbios и именам. А интернет и RDP работают по TCP/IP и адресам.
                  Проверять нужно именно IP, командами ping и т.п.
                  И что вы называете сервером? Изначально вы ни о каких серверах не говорили.
                  В общем, опишите нормально топологию сети, откуда приходит инет, где какие адреса и т.д. Пропингуйте все устройства в тот момент, когда не работает, результаты огласите.
                  А то у нас пока получаются разговоры ни о чем.
                    Вот схема: shok :
                    Мы из России...
                      Сервер под виндой? Попробуйте убрать мост, поскольку мост в винде это сплошное недоразумение.
                        Сервер это условное название, стоит обычная Win 7 проф (на всех компах). Мост появился пару дней назад, до этого его не было, а проблема не изменилась...
                        Хотя, сегодня сеть подала первые признаки жизни :yahoo: , надо обобщить все сделанное, лишь бы не случайность :)
                        Последний раз редактировалось Терри; 05.07.2013, 10:19.
                        Мы из России...
                          Ну чта... всё "шуршит". Шлюзы у компьютеров с мостом адресовал на 2-ой роутер, в нем прописал днс сервера и всё заработало. Хотя раньше все тоже делал, но видимо где то был косяк. Всем спасибо, до очередных глюков.
                          Мы из России...
