Добрый день ув. форумчане!
Нужна помощь. Возникла необходимость передачи видеофайлов в формате HD
с движущейся лодки на берег. Условия: поскольку лодка в движении, то
на ней колинеалы, на берегу на приемной стороне нужен сектор 180грд.
Сделал: на лодке роутер ASL-26555 с поддержкой USB (к нему через хаб
камеры подключены). Две штатных антенны заменил на 1- колинеал 10dBi,
2-усилок антенный 2вт.(китай, похоже что около 0,8вт). На приемной
стороне на берегу ALFA036H(1вт).
Антенна альфа, направленная, похоже на патч 7dBi. Канал выбрал вручную
незанятый, но на берегу много точек. Скорость при расстоянии до 2км -
48мбит, при 3 км. - 36 и меньше. Растет при этом количество ошибок.
Уровень сигнала до 5 км. около 85%. Если прием ведется не в сторону
океана а в сторону берега, то скорость падает катастрофически - растет
количество ошибок. Разобрал альфа антенну, там вибратор и директор,
экрана нет. Я грешу на то что у антенны не подавленный задний лепесток
и как следствие хватает шума от точек на берегу. Планирую поставить
сзади антенны на расстоянии четверть волны экран из сетки. Вопрос: 1.
поможет ли экран подавить задний лепесток, 2. корректно ли таким
макаром подключил антенну и усилок к роутеру. Поясню - с жиру не
бешусь
, 58 мбит очень охота на расстояниях около 4км., т.к. файлы
громодские и иначе передавать придется неоправданно долго. Спасибо.
бешусь
