Сообщение от uve
Частотно-независимая Спиральная Антенна
Сообщение от seabird Посмотреть сообщениеЕсть у меня такая антенна, разобрал и сфоталVladimir
Корпус белый, пластиковый.
На задней части написано HKRUA-900BKM-R.
На коробке написано Fermi antena.
900 в названии я так понял это частота 900Мгц,но что странно на некоторых сайтах она позиционирутся в разделе Wireless Networking Equipment.
Что учитывая частоту по крайней мере странно,продавец утверждал, что она вообще для GPS.
Почитав немного о такого типа антеннах я понял что она достаточно широкодиаппазонная и применяется для регистрации микроволнового излучения,в частности при настройка и поиске радаров.
Покупалась в прочем только из-за хорошего корпуса, куда можно воткнуть биквадрат:)
Сообщение от seabird Посмотреть сообщениеПокупалась в прочем только из-за хорошего корпуса, куда можно воткнуть биквадрат:)
Понимаю, что такую анетнну вряд ли кто из тут присутствующих будет когда-либо собирать. Но есть вопрос, на том фото, что вы привели не понятно как произведена запитка антенны, зачем "хвот" коаксиала уходит от центра к краю спирали.
Какие мысли?Vladimir
Разобрал снова.Запитана так-входящий кабель как обычно: центральная жила на один виток спирали оплетка на другой,так же припаян тот аппендицит что на фото, на другом конце центральная жила и оплетка спаяны.Надеюсь понятно написал.
Хвост на расстоянии 2 мм от поверхности антенны, очевидно это еще и согласование.
see that....
http://depositfiles.com/files/wk73s2sfc
or that....
http://www.inoteksystems.com/index.p...m_alphacontent...
All>mobile and Embedded Systems>page2 of 6
appendix=wavelength/4
good day!
you can to cut it like this...
