TP-LINK WR-741ND (RU) после грозы
Эта тема закрыта.
    Доброго времени суток!
    Имеется вышеназванный аппарат TP-LINK WR-741ND (RU) Ver:1.3, прошивку не помню к сожалению, но не прошивался ни разу.Как стояла родная так и стоит. Роутер стал жертвой грозы.Сам роутер включается, горят индикаторы Power, мигает каждую секунду SYS (шестеренка) и WI-FI, и горит постоянно иногда помигивая LAN 4. При подключении кросс-кабеля к любому LAN, загорается соответствующий номер порта, но LAN 4 так и горит, помигивая. При подключении кабеля, идет получение ip-адреса , в итоге в состоянии пишет Подключено , но на роутер нельзя зайти по WEB-интерфейсу (ожидание ответа...), ping не идет (превышен интервал...), пробовал зайти через терминал (putty), но безуспешно. Выполнял сброс настроек по микрику RESET на роутере, но эффекта нуль.Подскажите, что можно предпринять в этой ситуации? Я так понимаю LAN-порт 1,2,3 рабочие.Можно ли повесить WAN - порт на какой-нибудь LAN?Прикладываю видео работы роутера http://www.youtube.com/watch?v=oXCfK...ature=youtu.be
    Спасибо за рекомендации Вам.
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4973969 купить новый
      И в новый дивайс перепаивать па адной штучге са старого, прави ряя каждую. :)
      Начать со SPI флешки, потом рам, потом проц..
        Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
        Вы про dd-wrt имеете ввиду и железный ремонт?
        Понятно, что проще купить, но все таки как я понимаю, шансы не велики.
          проц под замену, возможно транс... вы больше времени и денег убьете на это баловство
            Выкидывать его еще рано я думаю.на вэб-морду по wifi заходит без проблем. прошивка живая.
              Сообщение от diagnoz Посмотреть сообщение
              Если какой-то порт косячит, типа линк есть, лампочка горит (ничего не воткнуто), тем более - пакеты ходят типа, (мигает), но вместо нормальной работы пишет - конфликт IP, есть уже такой адрес (называется заворот сам на себя), можно туда заткнуть обжатый RG-45 и замкнуть все концы в кучу (чтобы пропал линк, или перестали заворачиваться пакеты).
                Пробовал на разных портах, 4-й всегда горит. при подключении к любому LAN, индикатор с номером порта горит и в такт с ним начинает мигать 4-й порт, но не заходит по локалке на него (соединени....) Подключив интернет-кабель к WAN и настроив на роутере соединение через WEB- интерфес по WIFI, эффект нулевой (соединение......) и все. Видимо WAN погиб...Роутер по WIFI виден прекрасно. При подключении по локалке, после назначения IP - адреса, бывает пишет, что подключение ограничено или отсутствует.
                Последний раз редактировалось diagnoz; 06.11.2013, 01:33.
                  Да так как бы и есть.Немного не понял на счет "замкнуть концы в кучу".объясните будьте добры.Обычный кросс от роутера прокатит для таких целей?
                    Что интересно, взял кросс от роутера, подключил его концами в LAN1 и LAN4, включил роутер, загорелся только индикатор Power. После оставив один конец в LAN1, а второй в системник, загорелся только LAN1. Роутер выдал сетевой карте какой-то непонятный адрес лок. сети 169.254.120.7, но шлюз в подробностях не прописался.Выключил\включил роутер, и опять все также горит LAN 4 и т.д.
                    Последний раз редактировалось diagnoz; 06.11.2013, 02:22.
                      это винда присвоила себе адрес.... залейте свинцом этот порт чтоб не фонил =)
                        про винду шутко (dhcp не даёт адрес с роутере винде), а порт можно прямо в роутере весь спаять в кучу (все 8 контагтоф) или отрезать дорожки от транса или закнуть только выход (12) или замкнуть только вход 3 6 (главно чтоб или перестал гореть индикатор (лучше) или перестал "заворот" зацикливать пакеты
                          Спасибо Вам.Я до этого перерезал 2 пары дорог LAN 4, идущих от транса.Но порт так и горит.Может плохо перерезал?По крайней мере эффект тот же.
                            Понятно, что можно положить на полочку этот роутер и забыть за него, но просто мне лично интересно в этом по максимум разобраться.Да скорее всего так и есть, порт 4-й блокирует свитч роутера. Когда на него вешаю кабель, то "Сетевой кабель не подключен".В другие порты идет назначение ip- адреса. нужно отключать LAN 4-й.
                            Последний раз редактировалось diagnoz; 06.11.2013, 20:58.
                              Ну теперь замыкаем отдельно вход / отдельно выход / спаиваем в кучу / восстанавливаем дороги, и после порта замыкаем вообще все 8 (ну чтобы 4 важные замкнулись). Смысл - чтобы потух или перестал косячить этот порт.
