    2targetorsk
    Допустимый, мы ставим антенны для базовых GSM базовых станций и 1.2 нормируется как наихудший из приемлемых, т.е. при больших КСВ перекладывается кабель (LDF-5), перезаделываются разьемы, меняются пигтейлы (LDF-4), бракуется антенна или грозоразрядник.
    С антенно-фидерным трактом работаетаеш , попробуй bi-loop подключить через дорогой 50ом кабель и сат 75ом хороший и доступный так по метров 10 ,все узнаеш. Речь идет о bi-loop как самостоятельной антенне и линках до 1.5км.
      Мой вариант BI-Loop`а готовый к закрытию крышкой и дальнейшей гермитизации :yes: Нажмите на изображение для увеличения.
      Рефлектор из оцинкованной жести, поверхность чательно очистил нождачкой. До этого было то же самое, только реффлектор квадратный, 120*120. Из моих наблюдений - хуже работать не стало. Не повлияла даже пластмассовая крышка, хотя в микроволновке после минуты пребывания чуток нагрелась.
        НЕ надо этого делать , лишнее. Для рефлектора всеравно , оцинкованое железо или поцарапаное оцинкованое железо.
          Вопросец. Влияет ли как то смена медной трубки на разьем мама для плат с гайкой?
          Трубку надо обпаивать а кабель больно жесткий и паяется не так сильно как хотелось бы. Поэтому трубка была заменена на
          куда уже к ней и припаиваю дальше
            Про трубки и биквадраты (билупы) написано очень много. Даже мной, грешным, который подобных антенн переделал великое множество.
            Потрудитесь почитать хотябы мои посты.
            ЗЫ Лучше если разъёма вообще не будет. Очень трудно порой как-то согласовать кабель с каким попало разъёмом, особенно, если его пайкопосодочные места соизмеримы с размерами антенны, неизбежными "соплями" и погрешностями пайки-сборки...
            Что касается биквадратов-билупов, (как и вообще многих антенн) есть золотое правило. Без разъёма обойтись можно? Значит нужно!
              собрал снова но что то неустраивает меня, на одной из точек я ловил процентов 30-40 сейчас же не более 20-25 не устраивает.
              Чуть изменил контрукцию переходничка. Хотелось бы сказать что крепеж оотменный и устойчивый, по этому удалил сердцивину у мамы и папы теперь все чисто к рефлектору припаяно и переходника как такового и нет.
                Фото выложи , интересно взглянуть.
                  Вот на фото видно как RG8 выглядывает центральная жила.
                  И тот переходник который сзади он навинчивается на кабель а не обжимается. По этому если что то можно снять. Вот как то кривовато и более проблематично припаять к рефлектору :wacko:
                    Сообщение от MacMil
                    Не знаю паяются припой плавит вроде норма, с жалами чта как то мучался тоже к одним прилипает к другим не прилипает и фиг поймеш как паять )))
                    за такую пайку надо в угол ставить!
                    вы знаете что есть кроме ОЛОВА (припой) еще и ФЛЮС (канифоль и пр. вещи) - без которого пайка будет такая как у вас.
                    нефиг ф данной теме обсуждать вопросы "научите меня паять правильно" !!!
                      MacMil зачем эти разйомы , так делай. А то аж страшно смотреть.
                        у меня трубка так не держится, кабель RG8 он все порвет
                          мда, пайка просто УЖАСС!!! Интересно как работает данная антенна ? )))
                            перепаял и не раз уже.
                            Блин незнаю 660 метров 15%, скорость 100-80кб/с несмотря на то что на другой сороне стоит штырек на 2dBi (2100 Длинк), Хз
                              тебе повезло ,а ты не рад.2дб на 660 метров
                                Сколько dBi эта антенна дает?
                                Последний раз редактировалось Moto; 01.05.2009, 00:21.
