Софт для тестирования wi fi антенн
    Какой софт нужен для тестирования wi fi антенн (например фа 20 или Хеликс). Кому не трудно киньте ссылочку..
    Для Paul.sh. А к чему антенны подключаем ?
      Я ещё точки не выбирал, но думаю к d-link 2100, с обеих сторон
        Сообщение от Paul.sh Посмотреть сообщение
        Вопрос или не правильный или не так задан. Что именно хочется от софта? Какие параметры антенны хотите смотреть?
          Наверно я туплю... Просто после того как сделю фа 20, хочу проверить качество связи.
            Имхо, если надо проверить "дальность антенны" - лучше воспользоваться измерителем напряженности поля, и втупую сравнить показания.
            А если надо проверить snr - видимо собирать спектроанализатор, на этом сайте тоже есть, ещё где-то у немцев видел(там шума поменьше), либо городить узкополосный перестраиваемый фильтр+ генератор(для излучающей антенны) и смотреть что там... Генерить вай-фай картой(думается из новых чисто генератор не сделать, разве что из допризмовской эпохи) просто нереально, широкополосный спектр!
