Проблема с согласованием (сектор мимо на 5.8 из 12 патчей)
    Взялся пересчитывать сектор мимо на 5.8 из 12 патчей. Всё хорошо кроме четвертьволнового трансформатора. Уж больно короткий он получается(8.6мм). Можно ли применить трансформатор 3/4 или 5/4 длинны волны ,или это работает только на бумаге (ведь сам переход остаётся не согласованный) или изготовить из фальгированного текстолита,или из оголенного проводника с необходимым зазором от отражателя (по типу 300 ом шлейфа). Если возможно подскажите как расчитать, ну или другие варианты согласования, буду безмерно благодарен))):derisive:
