Нашёл полезную тему, оригинал статьи http://www.lanmart.ru/blogs/test-ubi...anostation-m6/
Как через Ubiquiti NanoStation M6 передать 180 мегабит трафика в одну сторону, или 45 мегабит 64 байтными пакетами?
Внешние беспроводные точки доступа Ubiquiti NanoStation M6 осматривали со всех сторон, разбирали, фотографировали. Теперь пришло время их протестировать, и с помощью маршрутизаторов Mikrotik увеличить производительность и открыть новые возможности.
Ни для кого не секрет, что пакетная производительность всего оборудования Ubiquiti достаточно низкая, особенно по сравнению с оборудованием Mikrotik. Однако часто при создании беспроводных каналов связи предпочтение отдают все же фирме Ubiquiti - ведь она производит уже законченные решения, которые можно вынуть из коробки и сразу установить на крыше и настроить за несколько минут. Про производительность при этом никто не задумывается, однако через некоторое время работы этот вопрос дает о себе знать. И его можно решить с помощью оборудования Mikrotik, в современном мире без него нельзя обойтись.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/43.jpg)
Для теста понадобится 2 беспроводных устройства, в нашем случае Ubiquiti NanoStation M6, и 2 маршрутизатора Mikrotik - RB450G и RB2011UAS-2HnD-IN. Но кроме них можно использовать и любые другие устройства с частотой процессора 600 или более мегагерц.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/1.png)
Для начала ознакомимся с WEB-интерфейсом новых NanoStation M6. Внизу размещен логотип, подтверждающий подлинность устройства. Показан график одного сетевого порта (второй не подключен), больше ничего интересного нет.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/2.png)
Переходим на вкладку WIRELESS, переключаем режим работы на Access Point и смотрим на доступные частоты. Минимальная оказывается 5960, а не 5900, как заявлено в описании.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/3.png)
Максимальная - 6390, что почти соответствует заявленному в описании. Пункта выбора страны, как в устройствах других серий нет. Доступная для работы полоса - 430 мегагерц.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/4.png)
Устанавливаем режим работы Access Point, включаем режим WDS, устанавливаем ширину канала 40 мегагерц, частоту работы 6200 и уменьшаем мощность до 2 дБм, что бы не повредить устройства при включении на маленьком расстоянии.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/5.png)
На вкладке NETWORK устанавливаем IP адрес 192.168.1.10 и шлюз 192.168.1.1. Можно увеличить размер MTU до 2024. После применения настроек откладываем устройство в сторону и подключаем другое.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/6.png)
Второе настраиваем в режим Station WDS, так же уменьшаем мощность до 2 дБм что бы не повредить устройства. В разделе сетевых настроек указываем IP адрес 192.168.1.11.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/7.png)
После применения настроек устройства соединяются и показывают параметры беспроводного соединения. Подбираем положение, при котором перекос по поляризациям будет минимальный, а канальные скорости максимальными.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/8.png)
Берем для настройки RB2011UAS-2HnD-IN, подключаем в первый порт кабель от компьютера, во второй порт беспроводное устройство. Создаем бридж.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/12/9.png)
И добавляем в него порты Ether1 и Ether2 и указываем IP-адрес 192.168.1.100.
...Продолжение на сайте автора.
