Объединение сетей или коммутируемый WI-FI клиентский мост
    Господа! Помогите решить следующую ситуацию:
    Имеется несколько разных точек доступа (разные каналы SSID, шифрование), которые работают в разное время. Одна утром, другая днем, третья вечером. Имеется роутер DD-WRT, настроенный, как WI-FI клиент. Можно ли его научить автоматически переключаться на доступную точку доступа, в случае пропадания сигнала на текущей. Если нет, то с помощью какого оборудования можно решить эту задачу.
    Очень важно иметь ОДНО, приемопередающее устройство, так как необходимо, чтобы это всё работало на одну антенну.
    Всем спасибо.
    Теоретически можно с помощью устройств, поддерживающих скрипты для контроля и управления подключениями. Например те-же Mikrotik. Но на практике вряд-ли кто-то делал подобное, так что если вам это действительно нужно - будете первопроходцем ))
      простейшая мысль крутится - это прикрутить андрофон с прикрученной внешней антенной. Собственно в него можно прописать кучу точек доступа, а его попробовать подружить с USB портом маршрутизатора, но это только мои домыслы. Хотелось бы настроить dd-wrt или отдельную ТД, способную коннектится к произвольной ТД из списка.
        Сообщение от homrit Посмотреть сообщение
        Дальности не будет... Слабенькие они...
          Юсб- вифи вставленная в системник, или Ноут с вифи прекрасно будут переключаться между точками, и вывод на лан можно сделать.
            Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
            Rasperry PI - наше фсё. тудыть два usb wifi можна фставить. и выход на ethernet есть.. цена 1300р чтоле..
