Не могу прошить точку dwl g700ap
    При попытке прошить точку появляется сообщение "file is wrong!!". Как прошить точку?
    P.S. Прошивку качал с ftp сайта dlink.ru? поэтому на 100% уверен, что прошивка именно для этой точки.
    последовательность своих действий не опишете случаем?
      Прошивки с офф. сайта через веб ничего нового и хорошего не дадут. Шейте, если опыта мало - концептроник, если хватает - вайв! И только по tftp!
        Как прошить по tftp?
          Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
          Скачал прошиву с сайта ftp.dlink.ru. Зашел в меню firware выбрал скачанный файл, нажимаю принять и выдает сообщение о котором я говорил.
            ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Firmware/
            попробуйте скачать прошивку заново
            Закладка Tools, кнопка Firmware.
            Указываете на файл прошивки и нажимаете Apply.
            Если не получится, тогда только крашрежим или jtag, но лучше спросить у d-linka почему так происходит.
              Как прошить через tftp?
                ПЕРЕД ТЕМ КАК НАПОРОТЬ КОСЯКОВ
                dwl-700ap и dwl-g700ap - это разные вещи!!!
                ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-700AP/Firmware/
                Сообщение от murat Посмотреть сообщение
                1. компьютер настраивается в подсети 192.168.1.0 (допустим 192.168.1.10)
                2. из точки выдергивается питание, нажимается reset, питание включается (reset удерживается в течение >5 сек)
                3. прошивка заливается на адрес 192.168.1.6 (адрес ТД в крашрежиме, после точка перезапустится)
                tftp -i 192.168.1.6 put имяпрошивки.bin
                после перепрошивки reset чтоб сбросить настройки и пассы к дефолту
                  мона использовать оконную прогу от делика Upgrade, порядок манипуляций тот же
                    Я разобрался в чем была проблема. Нужно было просто отключить антивирусник))
                      Подскажите что и как и где прописать ...ситуация такая есть ZyXEL P660HTW2 EE и д-линковская dwl g700ap перешитая в conceptronic , д-линк нужен в качестве клиента ,что прописать в д-линке что бы заработал в нем инет от зикселя ...знания в беспроводных сетях минимальные и с аглицким туго ...подскажите что и как ...
                        заходиш в точку, жмёш "Basic Setting" дальше в поле "Mode :" выбираеш "Station infrastrukture", дальше кнопку АПЛИ после рестарта точки кнопку "Selekt Sitе Survey" в открывшемся окне среди доступных выбираеш свою точку, ставиш напротив неё точки и жмёш КОННЕТКЕ, потом ОК, далбше АППЛИ, и после рестарта точка есть клиент у Зукселя
                          Пасиб за инфу буду коннектится
                            Народ подскажите как войти в точку доступа.Пробовал сбрасывать ничего не получается,пробовал перешить саму точку,всёровно ничего не получилось.На веб панели вибивает ВВЕДИТЕ логин и пароль,я ввожу admin,а он в ответ молчит:wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
                              fantast
                              Что живет внутри?
