Был вопрос - что такое RHCP ?
По тексту : ...На вибратор напаял латунную гайку для подстройки поляризации,...
Итак, RHCP это элемент для подстройки поляризации антенны , а именно (см. рисунок) - деталь, обозначенная как "Винт (медь, латунь)" вкручивается в припаянную гайку на вибраторе, после подстройки, винт контрится более тонкой "контргайкой М4".
Причем, при помощи этого "Винта (медь, латунь)" выставляется расстояние между рефлектором и вибратором от 0,3 до 1,0 мм - т.е. получается конденсатор.
