Самостоятельная организация PppOE сети
    Добрый вечер, специалисты подскажите пож. как грамотно организовать следующую схему. Я приобретаю у одного из местных провайдеров канал на 100 Mbps (от провайдера тоже PppoE соединение) далее мне надо (я так пологаю наверно с помощью какого то микротика) организовать раздачу нескольким абонентам и хотелось бы что б у них тоже были PppoE соединения со своими логинами и паролями, и главное чтоб я мог ограничивать скорость для каждого абонента отдельно.
    RB2011UiAS-IN или RB2011UiAS-RM
      крутые штучки, а по проще нет ли ничего , мне не нужен порт под оптоволокно и раздача идёт по одному кабелю витой пары, то есть не нужно кучу портов.
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10896
        Изучайте.
        Но учтите, что PPPoE, особенно с шифрованием, задача весьма ресурсоемкая. Как и шейперы на 100 мегабит/сек. Именно поэтому не RB450G и даже не RB2011iL. У первого слабоват процессор, у второго маловато памяти.
          ну 100 мегабит/сек. это я беру у провайдера , а далее я делю эту скорость на своих абонентов кому 5, кому 10 , комуто 20 и так далее.
            Поскольку входящий канал у вас 100Mbps, то роутер должен уверенно прокачивать эту скорость.
            А поскольку у вас PPPoE как на входе, так и для клиентов, то максимальную скорость при работае через обычный NAT (Static или Dynamic IP) уверенно делим примерно на 2,5.
            У RB450G максимальная скорость через обычный NAT 75-100Mbps, делим на 2,5, получаем порядка 30 Mbps. Этого вам не хватит.
            RB2011iL может и прокачает 100Mbps даже с PPPoE, но у него всего 64MB оперативки, чего скорее всего будет периодически не хватать. Резкое падение скорости и рост пингов, жалобы от клиентов... оно вам надо ради экономии $20 ?
              А по проще можно собрать микротик на базе компьютера, X86. Я делал не раз,и хорошо работало.
                Можно. Но такой вариант имеет некоторые недостатки, причем существенные. И имеет смысл, только если у вас уже есть под рукой подходящий комп, который вы согласны отдать под это дело.
                  Да,согласен что этот вариант имеет некоторые недостатки.Габариты компа,звук куллеров.Но если учесть что не придется потратиться,то вполне выгодный вариант.
                    Ну а если я буду брать у провайдера по PPPoE, а сам буду раздавать по мак адресу, в этом случае ресурсов нужно меньше?
                    Я так понял что именно для поднятия PPPoE каждому клиенту требует много ресурсов от микротика.
                    Последний раз редактировалось ДяДя_77; 25.03.2014, 18:25.
                      Всё зависит от того, какие именно задачи будет выполнять Микротик, и сколько клиентов будет. Шейперы тоже довольно ресурсоемкая задача, если вы захотите маркировку и обработку трафика, то тоже ресурсы нужны будут. Зачем брать не очень дешевую железку, которой вам возможно через месяц уже не будет хватать?
                        Раздавайте по статике. Через адрес лист включайте отключайте клиентов.
