Bullet 5N feed
    Bullet 5N feed
    получил 3 старие ( 5V) Ubiquiti. Надпис на плате Bullet 5N feed. Web показивает AirGrid M5. Не работаеть LAN. снял защитние диоди, Трансfорматори не менял. RAM тоже не менял. Когда запустил консола вот что есть.
    U-Boot 1.1.4.1 (Feb 2 2010 - 12:45:42)
    Board: Ubiquiti Networks XM board
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    Net: eth0, eth1
    Hit any key to stop autoboot: 0
    ## Booting image at bf050000 ...
    Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15--LSDK
    Created: 2010-02-09 16:41:08 UTC
    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
    Data Size: 755831 Bytes = 738.1 kB
    Load Address: 80002000
    Entry Point: 80002000
    Verifying Checksum ... OK
    Starting kernel ...
    Booting...
    ...mounts done
    ...filesystem init done
    ...base ok
    ...update ok
    ...symlinks ok
    ...httpd ok
    ...running /sbin/init
    Please press Enter to activate this console.
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    Net: eth0, eth1
    ar7240> mtest
    Pattern 00000000 Writing...
    На все устройства одно и тоже. Mtest не проходить когда стартирую mtest только writung...... и все , остановливается. Какие то полезние идеи у кого есть? Три устройства с абсолютно одинаков проблем?
    вот ссьилка с mtd0-mtd5 от устройство которое исправно работает http://gfile.ru/a7s77 кто нибудь знаеть как от ето сделать фулл флаш для программатора?
    Последний раз редактировалось pavelkamburov; 02.05.2014, 16:44.
    Есть от Bullet M5 если нужно могу завтра слить
      посилай пожалуиста
        Сообщение от anders2 Посмотреть сообщение
        Конечно нужно.. Если есть что то еще шлите
          Вот фулл для AirGrid M5 для программатора
            это для M5 HP а ему нужно просто M5
              Посмотрел ,что в старйи Airgrid 5M тот у кого питние 5V процесор AR7240 в новий Ar7241 вопрос такой. Откудя взять fullflash для старий Airgrid. Думаю что вероятно есть разница в флаш файле и по етой логике вероятно будеть разница и в fullflash или ето не так? Не знаю подойдет ли fullflash от новий Airgrid. Если кто знаеть чего нибудь скажите пожалуиста, если нет будем делать експерименти. Не хочу откривать колесо 100 раз поетому и спрашиваю.
                Должно работать, потому как на локах менял не однократно.
                  тогда буду залить от новий Аиргрид. Интересно какая разница между AR7240 и Ar7241 не нашел datasheet чтобь посмотреть.
                    Программно процессоры совместимы ,аппаратно- разница в GPIO.
                      Спасобо, а знаеш где разница? Имеею в виду вьвoди для LAN?
                        http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post88325
