Докладываю.
Взял dap-1155 revB в белом корпусе "для дома, для семьи".
Хотел попробовать режим беспроводного клиента, и если на заработает - оставить дома как точку доступа.
В инетах пугают, что у revB нету режима клиента он якобы только у revA, что в черном корпусе.
Заявляю: есть он, проверено лично. И работает. И даже в качестве беспроводного повторителя инет раздает, проверено только что. Я думаю, что такая инфа что "в ревБ нету режима клиент" ходит из-за нелогичного интерфейса. Режим клиента включается или через мастер настройки вайфая, куды не все лезут - я например предпочитаю сразу "расширенные настройки вручную".
Вот СНАЧАЛА нужно законнектить ви-фи интерфейс к раздающей точке доступа, а ПОТОМ зайти в настройки ВАН-порта и указать там :
а) статический или динамический айпи и
б) чтобы этот самый ВАН-айпи работал не черезWAN-port, а через WiFiClient (там в настройках ВАН будет выбор в выпадающем списке).
Качал с одного смартфона на другой, приконнекченые оба к этой точке - скорость 2-2,2МБайта\сек. Считаю хороший показатель - N-режим работает.
Усё
П.с. Правда я почти сразу прошивку обновил по официальной инструкции до 1.0.8 .Но может всё и на 1.0.0 бы заработало - не сразу нашел, где беспроводной режим включается
дополню.
Попробовал dap-1155 в связке с 3G модемом - WIF роутером Samsung SCH-LC11.
И ждал меня облом - почему-то dap-1155 к 3г-роутеру коннектится не захотел, бился 2 часа - без толку. Хз в чем дело, буду в том месте - может еще поковыряю. Впринципе было бы хорошо, чтоб получилось, но совсем непонятно почему не работает. Со стационарным роутером-то работало
дополню еще:
приконнектил дома в режиме клиента этот самый dap-1155 к d-link dir-320 прошитый dd-wrt. Приконнектилось с первого раза.
Насколько я понял, нюанс был в том, что после выставления настроек wi-fi клиента (когда на dap-1155 указываем, к какой сети коннектится по вайфаю и вводим пароль) нужно нажать перезагрузку, а потом уже настраивать WAN. Хотя у меня WAN уже заранее был настроен на dunamic ip с предыдущей неудачной попытки подключения к другому роутеру, так что как только я указал домашнюю сеть и ее пароль wi-fi клиенту и нажал ребут - все сразу завелось. На предудыщем месте буду еще пробовать, но незнаю когда туда попаду - хотелось бы все-таки расширить там зону покрытия
Усё
дополню.
дополню еще:
