Необходимо создать зону покрытия ~120 градусов
    Всем привет. Встал вопрос об организации раздачи интернета с высокой точки (~30-50 метров) в частный cектор, расстояние около 2 км. Необходимо создать зону покрытия ~120 градусов, внизу в частных домах соответственно это дело принимать на Loco например. Клиентов до 50 шт. Что можете посоветовать ? Диапазон рассматриваю как 2.4 так и 5 Ггц. Спасибо за ответы откликнувшимся!
    ePMP Cambium или Rocket M5 + Nanostation M5
    А вообще ответ зависит от желаемой пропускной способности.
    Угол сектора антенны это второстепенный и мелкий вопрос.
    50 Loco M2 не конкуренты даже GPRS
      Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
      скоростя от 1 до 10 мб, хорошо 2 диапазон не рассматриваем. К рокету же антенка нужна еще, какую лучше взять, цена-качество тоже можно учесть.
        50 абонентов скоростью от 1 до 10 мбит - это суммарная ПС от 50 до 500 мбит.
        При 50 абонах можно прокачать до 100 Мбит суммарно (по 2 каждому) если мало потоков (без торентов)
        Airmax 5g 16-120 Ubiquiti или Airmax 5g 19-120 Ubiquiti
        Первая с вертикальным раскрывом 8 градусов, вторая на 4 градуса. Вторая в 5 раз тяжелее, в 1.5 раза дороже. Если все попадут в сектор до +3 дБ преимущества будет. Для абонентов на Nanostation и на таком небольшом расстоянии в этом смысла нет. Для абонентов на Loco или для бОльших расстояний можно думать про крупную антенну.
