Требуется помощь правильной программной настройке сети tp-link с ретранслятором.
    Привет всем.
    Требуется советы по программной настройке оборудования tp-link
    пару лет назад сделал сеть, сейчас выглядит так: adsl ppoe 192.168.0.1, скорость загрузки 2000кб, отдачи 500кб.
    > tp-link 741nd -основной 192.168.0.2, 255.255.255.0 маска, 192.168.0.2 шлюз, dhcp 0.10 -0.50; он же передатчик, качество сигнала 19db, от него же по lan хозяину интернет.
    > далее на 3 км (качество сигнала 19db) tl-wa801nd 192.168.0.3, 255.255.255.0, 0.0.0.0 шлюз, dhcp выключен (условно 0.51 -0.70); -режим универсального ретранслятора, 2 антенны (одна на линк 3 км, другая на 1 км далее.. качество сигнала 35db..)
    >tp-link 743nd конечный от него идет 2 lan и по wlan; 192.168.0.4, 255.255.255.0, 0.0.0.0 шлюз, dhcp выключен (условно 0.71- 0.90)
    при этой конфигурации сети интернет то есть, то его нету. глюки дает конечный 743nd; при этом скорость всего 500кб -долго набирается и не поднимается более 1500кб. -ping более 200(( без загрузок
    я подключал в качестве конечного -точку доступа wa5210 в режиме wips client 192.168.1.254, 255.255.255.0, 192.168.1.254, dhcp wan: ip192.168.0.11, mask255.255.255.0, шлюз 192.168.0.2, dns 192.168.0.2 192.168.0.3 - в этом режиме интернет работает, но все же большое время отклика и скорость очень долго набирается..(
    раньше стояла одна самодельная антенна круговые "би квадраты" и роутер wr-841nd вместо ретранслятора -скорость была мгновенная более 1500кб, ping не более 120. - после грозы все выгорело и вышло из строя, пришлось переместить на другое место с прямонаправленными антеннами.
    Вчера пришлось включить режим dhcp lan tl-wa801nd и tp-link 743nd (сразу пропали админки) но появился интернет со скоростью всего 300кб.
    Помогите пожалуйста настроить это все дело правильно и стабильно с максимальной скоростью. У меня уже нервов не хватает!! , и мешками оборудования со слетевшими прошивками. в наличии работоспособное оборудование 2шт wa5210, 1шт 741nd, 3шт 743nd, 1шт wa801nd - может пригодится..
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
    Последний раз редактировалось kostarev3691; 18.06.2014, 11:13. Причина: дополнение
    что за зверь?
      d-link ant24-1201 и tp-link 19
        А почему решили что надо программная настройка? Программно же всё бегает хорошо
          Сообщение от kostarev3691 Посмотреть сообщение
          Сперва нужно делать сканы эфира и смотреть - сколько всего кого и хде. Выбирать незашумлённые частоты.. (но это обычно до вечера, когда все дома включают всё)
          Если хочется уйти с обычных шумных wifi каналов на нестандартные частоты - шьём 5210 в Ubiquiti (достаточно без антенн) и включаем свободную частоту лучше ближе к обычному диапазону (2392 лучше ксв и больше уровни сигнала),
          чем дальше от обычного диапазона (2312 - хуже ксв и меньше уровни)
          На 5210G - скорость будет стабильной, но не максимальной.
          Макс скорость возможна на 741nd, но из-за шума в обычном wifi диапазоне из-за множества домашних устройств вечерами, как говорится, возможны осадки в виде потери пинга..
          Если хочется максимальную скорость по lan, то наглухо забываем о режимах универсальных репитеров.. В режиме TP-Link это мосты WDS без точки или стандартная схема Access Point + обычный client
          Ставим один линк из двух устройств на одной частоте для одной части моста, и другой линк на другой частоте из двух других устройств для другой части моста..
          По железу кроме 5210G - там проц AR2315 - если есть желание перепаивать на нестандартные частоты - то нужно обозначить какие процессоры в каких точках.. Если 741nd или wa801n разных версий - то могут быть и разные процы.. Также пишем версию: v4.2 или там v2
            Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
            Вы как всегда, в своём репертуаре... =) Нынче проще продать 5210 и купить NanoStation или сразу купить NanoStation. Прошу прощения за откровенность, но вы как правообладатель на фильм 70го года выпуска, который изъят из публичного свободного распространения, который никак не наживётся. Вы изобрели прошивку - это похвально, достойно уважения, НО, не пора ли уже выставить прошивку в свободный доступ и продвигаться на чём либо другом, стремиться к чему-то более совершенному, зарабатывать деньги иначе, не зацикливаться на одном и том же? Нет? Ещё раз прошу прощения, но та же NanoStation Loco M2 работает не хуже 5210 по расстоянию и во много раз лучше по пингам + Лока М2 стоит 2000 рублей + пересылка 200-300 рублей, когда галимая 5210 стоит нынче 2400 рублей и её ещё нужно вдобавок шить за 200-300 рублей прошивкой, которая не намного лучше родной в плане пингов. Да, пинги падают раза в 2, но не до 2-10 мс, как у оригинальных Убиквити. Мне не завидно, нет, нисколько, и прошивки я не жажду, просто читая буквально каждый ваш пост касаемый 5210, вы уже как будто в буквальном смысле умоляете, мол, ну пршейте вы свою 5210 за несчастные 200-300 рублей... Позволю себе заметить, что форум как бы основан на слове "Спасибо"... Взять каждого из постояльцев форума, будь это разработчик или инженер, не суть важно - они за свою работу, за свои советы, за потраченное время и т.д. денег не просят. Они деляться своими знаниями, идеями, разработками и опытом безвозмездно. Может пора бы и вам поступить также? Делать на благо?... У тех же DD-WRT и Open-WRT прошивки бесплатные, они делают для людей безвозмездно... Не принимайте близко к сердцу, это скорее так... мысли в слух... что-то вот накатило...
              Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
              Отвечаем по пунктам (ничего личного и близко к сердцу принимать не стоит):
              Ладно, я неадекват и каждого принуждаю (пытки утюгом на пузо плюс загоняем иголки под ногти)?
              Или я дал разумный совет?
              Хорош советчик - прежде чем давать советы по покупке NanoStation - сначала изучаем кредитную историю - потом изучаем наличие девайсов - и хто из нас даёт адекватные советы? Если сравнивать - купить у америкосов или перешить..
              Продать 5210G - заведение банковской карты, привязка к paypal плюс неделя изучения приколов ebay плюс гарантии и сидение в инете - неделя на понимание того, что такая корова нужна самому и за пол-цены отдавать - себе в ущерб, так как робит мощно и далеко.
              Когда выбирается максимальная цена в инете - это говорит о том, что у человека либо совсем с баблом туго - либо зависть мучает в каждом посте - либо есть желание наколоть всех. Если уж так тяжело и решил обсирать - нужно добавить в стоимость пересылку, поход в магазин и затраты на покупку нового компа для кошерного выбора девайса. Итого 5210G - тысяча семьсот рэ в яндекс-маркете плюс пересылка плюс новый комп (потому как на старом экран мелкий и плохо видно цены) - глядишь и на две тыщи баксов набежит
              Не хуже по расстоянию Loco M2 - примеры в студию, и сразу WA5210G vs NS M2 сравнение, шобы зависть вывести исправительными работами и трудолюбием.
              У нас страна советов - советы бесплатные, даже умолять не надо - но на советы все привыкли забивать (и кому-то совет бросается в глаза как требование и реклама продаж) - прошить в NS2:
              - детали для программатора - 1 день поиск резисторов и бои с детьми за разъем из старого LPT шнура в школьных коридорах, где осталися ещё такие шнуры
              - паять программатор - 2 дня - первый день выклянчивание паяльника у бабушки с объяснением, что не животину мучить, второй день заживание ран на прожаренных пальцах
              - поиск старого компа - 3 дня с выгоранием порта LPT у соседей и заменой материнской платы
              - выпаять микросхему SPI flash, прошить и при запаивании в точку обжечь ещё раз все пальцы - ещё день и бесценный маникюр с лейкопластырем.
              Итого 7 дней с повышением скилла инженера wifi и получением эмоций (уделали убиков по полной) без всяких возмездных приколов.
              Да, извиняйте, насчёт DD-wrt в 741 не упомянул - даром расширенные каналы для старых версий через кейген, а новые прошивки без кейгена.
              КОТ, лично у меня дикая проблема с мотивацией. Не могу за бесплатно долго чото делать - а за небольшой стимул желание появляется.
              Я ничего не изобретал - тупо стырил.
              Хвалюсь - пришли девайсы из Америки, которые я бы никогда бы не купил там нахрен, потому как старые и никому не нужные, а ради того, чтобы перешить их в Ubiquiti - это того стоит для всех сделать.
              Что лично мне нравится - надпись на USRobotics 5453 Professional Access Point - по русски - убиквити одобряе! Но, всему своё время - как получится - выложим для всех (5453 - это 8MB аналог Dlink DWL-2100AP) и через jtag можно будет даром шить
              Ладно, пускай, зажали для всех WA5210G, а WA7510N кто переделал? Кто выложил схему перепайки ресет и радио в Air Grid M5 с перепайкой флешки на 8MB? Если честно, без финансов я бы не купил и не стал мучить себя и других насчёт этой точки.
              Радио в WA7510N не сдаётся. Сгорели 4 штуки из 6 подопытных, один линк из 2-х 7510N на 300м работает на низкой мощности.
              Жду анализатор спектра на 20ГГц, замерить уровни передачи, приёма, обратных связей и сигналы переключения приёма/передачи. Ну ка, объясни мне жадюге туповатому, откель сей анализатор возъмётся на месяц в аренду для испытаний безвозмездно? И не факт, что получится 100% сделать еепром для радиоблока WA7510N без перепайки. Как обосрать тапки, так мы тут, а как переключиться на WA7510N, что-то КОТа не видно как безвозмездно помогающего..
              так то понятно, что накатило, и инфу подобрал однобокую - но раз решил судить - рассматривай со всех сторон. В гаагский суд! Под трибунал (также варианты - на кол, вешать..)
              Последний раз редактировалось unicorp99; 25.06.2014, 08:09.
                :haha:
                  Мы такие схемы каждый день делаем, даже более хитроумные. Только на УБНТ и Микротиках. Никаких проблем.
                  RK3DDK :)
