От "точка-точка" к раздаче инета миллионам клиентов :-)
    Ну, может, не миллионам.. точнее, не сразу.. :-)
    Короче, есть линк точка-точка, который, благодаря советам местных знатоков, успешно доставляет "эти ваши интернеты" в необходимом количестве в одну организацию.
    Но вот пришла еще организация, с соседнего здания, и стала интересоваться, как бы им тоже получить немножко такого счастья.
    Короче, надо делать "точка-многоточка", да? И как-то решать проблемы авторизации, нарезки канала, отказоустойчивости и пр. Потому что слух пойдет, и народ подтянется.
    Как говорила Красная Шапочка, "А чего мне бояться? Линукс знаю, секс люблю!" :-)
    Подсказывайте, куда рыть? Ориентир на 20 клиентов.
    (1) Каждому клиенту -- свой пароль для подключения к вайфайной точке -- это надо радиус-сервер поднимать, не? Какие правильные слова гуглить?
    (2) Для отказоустойчивости неплохо бы поднять вторую "раздающую" точку неподалеку от первой, чтобы клиент цеплялся к той, которая работает, или к менее загруженной (?), если работают обе.
    (3) Надо подключить второй канал, от другого провайдера. И сделать так, чтобы клиенты, вне зависимости от того, как подключились, НАТились бы наружу через "свой" внешний канал, пока он работает. И только когда не работает -- через другой.
    (4) Шейпинг нужен..
    Биллинг не нужен. Мониторинг нужен, но тут я сам..
    Пока из железа - две Локо М5. Раньше планировал купить еще одну в холодный резерв, но "по вновь открывшимся обстоятельствам" появилось сомнение.
    Раздающую Локо менять в ближайшей перспективе не хочется. Так удачно замаскировал ее от вандалов натянутым сверху чучелом голубя... :-)
    Микротик 750GL за 1200 руб. умеет всё вышеперечисленное. Радиус ему не нужен. Учётки РРРоЕ, РРТР и т.д. можно создавать прямо на нём.
    RK3DDK :)
      1200р - это где так члены профсоюза затовариваются? Таки можно в личку..
      Т.е. авторизация все равно WPA-PSK с одним на всех ключем, а дальше инет только через VPN?
      WPA-PSK с индивидуальными ключами вообще бывает?
        Зачем шифровать радио, если для доступа клиентов в инет всё равно будете использовать авторизацию ?
        Где купить Микротик задайте вопрос гуглу.
        RK3DDK :)
          Яндыкс маркет покажет почти ВСЕ микротики в продаже
            Сообщение от chukcha Посмотреть сообщение
            если на клиентах твоё оборудование - можешь в DHCP аренду по MAC, а потом по этому айпи дальше рулить
              Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
              За одним клиентским наносом иногда ставят хаб, и вешают ещё несколько абонов.
              Привязки по маку хороши в маленькой сети, когда раздаёшь инет соседям и каждый день ходишь к ним в гости.
              А когда у тебя десятки/сотни/тысячи абонов, то каждый день к каждому из них уже не наездишься.
              Поэтому, никаких привязок по маку настоятельно не советую. Опыт эксплуатации показывает, что абонские роутеры часто глючат. Техподдержка по телефону просит абона подключить напрямую. Если у вас будет привязка к маку, то сильно усложнится диагностика проблем по телефону.
              Сделайте РРРоЕ. ТУПОМУ абону кроме логина и пароля больше ничего не нужно !
              RK3DDK :)
                в таком случае метод не катит
                если там Nanos/Loco M5 и он заглючил, то напрямую ничего не подключит клиент, потому что у него нету второй Loco/наноса.
                Для разветвления за клиентскими наносами метод не подходит
                  Если заглючил Нанос -- то это проблемы провайдера, но это бывает крайне редко. Кроме того, нанос можно ребутнуть по удалёнке, а лучше вообще включить watchdog.
                  Если заглючил абонский роутер -- то это проблемы абона, которые случаются очень часто. И провайдер из-за этого к нему не поедет. Поэтому и просят для диагностики проблем, вынуть кабель из роутера и вставить напрямую в компьютер.
                  Граница раздела зон ответственности между провайдером и абоном -- кабель между наносом и оборудованием абона (роутером).
                  RK3DDK :)
                    Василий, вы имели в виду, что со стороны клиента стоят:
                    (а)Нанос (условно мой, клиент в настройки лезть не могёт)
                    (б)возможно, свич, если клиентов за Наносом больше одного
                    (в)у каждого клиента -- роутер (клиентский, изначально настраиваю я, но могут и сами крутить)
                    На этом клиентском роутере (в) прописаны PPPoE-логин/пароль. Либо роутера у клиента нет, тупо стоит один компьютер, и PPPoE поднимается прямо на нем.
                    Соответственно, я для клиентов пишу инструкцию по настройке PPPoE на роутере и в винде, каждому клиенту говорю логин-пароль.
                    Так?
                    PS: микротик в яндексмаркете сразу нашел, но дороже в два раза; в целом не принципиально, если нужен один штук..
                      Так?
                      Всё точно так и есть ! Как я рад, что вы всё правильно поняли. :)
                      Нанос вы можете продавать абону, если он там один. Можете ставить нанос с хабом на клиентском здании за свой счёт, если клиентов там несколько - тогда вы сами решаете кого и когда к своему хабу подключать.
                      Оборудование настроено в режиме моста (WDS), авторизация осуществляется через РРРоЕ.
                      RK3DDK :)
                        Как же вы так искали та ?? я вот нашел за 2 секунды.
                        Ну если и это дорого то собирайте сами на х86 железе.
                          Я слегка погуглил, и оказалось, что рекомендуемый уважаемым Василием RouterBoard 750GL содержит в своих недрах SoC Atheros AR7242 rev.1.
                          В то время, как уже имеющаяся Nanostation Loco M5 сделана на Atheros AR7240-AH1A.
                          Разница между этими чипами, которую мне удалось обаружить -- в периферии (PCI/PCIe и USB1.1/USB2.0). Есть результаты OpenWRT OpenSSK benchmark, там по два результата с железок на AR7242 и AR7240, и производительность гораздо больше коррелирует с версией OpenWRT, чем с вариантом чипа.
                          Так что пока идея - попытаться поднять rp-pppoe на наносе, посмотреть, какая будет загрузка проца, и городить микротик (или еще какую-то аналогичную железку), только если/когда это реально будет нужно.
                            Там у меня еще были вопросы...
                            На эту тему есть следующая идея: подключить вторую "раздающую" точку на другом здании, к другому каналу. Скопировать настройки с первой точки, но поменять частоту. На первой раздающей она фиксирована, на второй раздающей тоже будет фиксированая, но другая. На клиентских точках прописать в список сканируемых две эти частоты, но в разном порядке.
                            При попытке подключения клиентская точка будет сканить первую по списку частоту и цепляться к своей основной "раздающей", если та не работает - цепляться к альтернативной.
                            Понятно, что нужно будет под это дело прописать некоторые костыли. Пока в голову пришли такие:
                            (K) нужно синхронно обновлять на раздающих точках базы PPPoE-авторизации
                            (L) нужно синхронно обновлять на раздающих точках конфиги DHCP-сервера, и списки прокинутых клиентских портов. Чтобы если клиенту перенаправляется внешний порт - он перенаправлялся в любом случае
                            (M) нужно выключать на раздающей точке радио, если она вдруг осталась без интернета
                            (N) клиентская точка, подключившаяся на "альтернативной" частоте, должна периодически пытаться вернуться на основную
                            (O) клиентам в методичку нужно будет вписать, что у них динамический внешний адрес
                            Ругайте, будьте любезны!
                              Что на чём сделано - это не значит, что места в прошивке Loco хватит на возможности микротика.. Максимум, что получится - это завести прошивку микротика путём припаивания к Loco M5 старой USB-флешки на 64 MB (или более) - но это всё планы..
                              Попытали сь, попытали сь, и не выпыта лись.. Вроде бы как сервер PPPoE совсем не сложно.. Если всё же получиться, будет круто..
                              Сначала хвалим за то, что предложенный вариант с двумя раздающими точками вполне уместен и количество клиентов на точку уменьшиться, и скорость для каждого увеличится. (Но реально обе точки нужно ставить так, чтобы они сами друг друга не видели, за преграды и ни в коем случае ни в одно место на одну мачту) - из-за помех друг для друга.
                              Сам просил ругать, так что:
                              Начинаем ругать за жадность:
                              K) L) если ДВЕ точки берут инет где-то - а это по-любасу свич, то вместо свича берём MikroTik RB951-2n или MikroTik RouterBOARD 750 и перестаём дурковать с синхронизацией PPPoe, DHCP и пр.
                              легко - в точке настраивается watchdog на IP главного микротика (и точку без нета будет ребутить, в это время клиенты пососкакивают на вторую точку)
                              сама возможность достаточно важная, как правило линк к точке по ethernet выходит из строя во время гроз (не стоит говорить, что нужно всё качественно заземлять, а не мудрить..)
                              эт никак без обрывов, тилька ребут (вариант с ватчдогом с адресом точки - не вариант, потому как:
                              1) если подключено через дополнительную - основная точка опять таки будет пинговаться по сети и переподключения не будет
                              2) в случае выхода из строя своей основной точки будет ребутить девайс до одури, хотя подключено будет через дополнительную..
                              как варианты А) проверяем скриптом который раз в достаточно большое время, на какой мы частоте - если не на той - то проверяем пингом свою основную точку (она будет доступна по ethernet между раздающими точками) и переподключаемся. (в случае отгорания wifi или слабого сигнала wifi на основной точке будут лишние постоянные обрывы связи)
                              Б) тупо ребутим точки не к тому подключённые вручную (смотря активность) (это же нужно будет делать достаточно редко, как правило после замены сгоревшей точки) - или сами клиенты их переподключат
                              Хоть на лоб пиши - если клиента выбрасывает из танков во время боя или прерывается скайп - жуткая вонь будет обязательно.. А вот по поводу - если низкая скорость (в случае когда много жирных клиентов залипло на одну точку) - то перед звонком в техподдержку можно пояснить - чтобы выкл/вкл клиентской точки делали..
                              P.S.
                              Не забывай - клиент всегда прав!
