Патч на ДМВ диапазон.
    Хорошо, если не затруднит вас, смоделируйте пожалуйста. Повторить в железе ее проблем не будет.
    Не думаю, что простой патч будет иметь подводные камни )))
      Брошу я сюда свои пять копеек. Вопрос такой,для приема цифрового тв собрал себе антенну "тройной квадрат" показывает просто на ура,но есть одно но,второй пакет будет вещаться на другом канале,антенну для другого канала собрать не проблема,проблема как эти две антенны одновременно подключить к одному тв,да еще с небольшими потерями сигнала???? Требуется помощь умных людей... :wacko:
        Виталий-2, сделайте ЛПА на эту полосу частот и всё у вас будет хорошо!
          ЛПА не так просто сделать,как "тройной квадрат",тогда такой вопрос,вот допустим в Красноярске первый пакет вещает на 25 канале(506МГц),а второй пакет на 45 канале (665МГц) и получается ЛПА перекроет весь диапазон? На карте встречал районы где один пакет на 24 канале,а второй на 56,где-то встречал и 73 канал(а может это мой глюк) какая антенна сможет перекрыть весь диапазон? Тройной квадрат перекрывает,например с 21 по 26 канал,дальше нужно делать другую антенну. И еще, существует ли какое приспособление,чтобы объединить две антенны дмв диапазона в один кабель???? Или как показал Jomy нужно делать секторную антенну?
            Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщение
            Патч на таких частотах не перекроет. ЛПА легко. Тройной увадрат. отстой. сделайте лучше нормальный.
                Значит ЛПА легко перекроет такой диапазон это хорошо,буду искать в инете устройство и изготовлениетаких антенн,а тройной квадрат я выбрал,потому,что из него получаются домашние антенны :)
                  А теперь Jomy, скажи три причины чем она лучше ЛПА?
                    Jomy пока не трать силы и мозги на изобретения,потому что еще не известно на каких частотах будет работать тв. :)
                      чем она лучше ЛПА?
                      НИЧЕМ!!! В данном случае. Полоса пропускания один фиг уже будет + гемор с изготовлением. Усиление такое же, или заметно меньше.
                        Так я про это же, а он все гонит, сделал хоть бы одну антенну своего моделирования, понял бы, что не все так сладко!!!
                          Это устройство называется сумматор или смеситель тв сигнала.
                            Я в инете полазил,сумматор это мв+дмв,а дмв+дмв вроде как нет такой вещи,кроме какой-то навороченной штуки...
                              http://connector.com.ru/SMimg/page/smesyMDD.htm
                              http://radiosfera.net/subject/32499
                                Мда...интересная штука....
