Привет! Появилась необходимость отвести точку от ПК на 30 метров - купил экранированный лан кабель, обжал прямо - по аналогии родного, но точка не пингуется :( пробовал обычный кабель без экрана - тоже самое - ПК пакеты посылает, но не получает. ЛАН на точке мигает. Взял точку Длинк 700АР и тут такая же ботва :(... с кабелем 15м. тоже не работает, прозванивается на ура, сопротивление в норме. Обжал кабель 1 метр - всё ок... В чем загвоздка? почему точки не пробивают 30 метров УТП? Может кабель по другому обжать? ума не приложу
Dlink 2100 и кабель UTP
1.Срежь старые и Переобожми коннекторы заново, если не получится, то
2.Купи розетку RJ45 (70руб) поставь ее посередине - выясни с какой стороны затык. Если найдешь соединитель RJ45-RJ45 поменяй розетку на него после устранения неисправности - его проще изолировать, особено если место разреза кабеля будет на улице....
Вариант: Попробуй размотать бухту 30М хоть немного - не проверяй ее пока она в спираль скручена.
30М нормальный сегмент по длине, заведомо рабочий. Устрани сильные перегибы и скрутки кабеля (насколько я знаю поворот на 90 градусов должен производиться по радиусу 20см - точные цифры специалисты поправят).
Такое бывает тогда, когда для 100 мегабитного линка используются жилы из разных пар. Обязательно надо чтобы 1-2 контакты были из одной пары, а 2 и 6 из другой.
Там провода не зря попарно свиты. Это некоторые не учитывают...
В крайнем случае можно воспользоваться стандартной цветомаркиповкой и обжать ровно так, как положено.
Может автор неправильно таки обжал кабель?
Хорошо проверил?
30 метров для UTP - не дистанция.
Переобжимал раз 5 :) посильней-послабей. Кабель всегда прозванивался,сопротивление 0037,у родного 0011.Переходники уже куплены,делал на концах родной кабель,но эффекта нет (. Интересно то,что отрезаю 1метр,обжимаю и все ок. Отрезал 15метров - не работает. Может быть длинный кабель следует обжимать другим способом? Сегодня млять поставлю свитч перед точкой и попробую. Но сдается мне что это просто длинк...
Сообщение от hardmail Посмотреть сообщениеТакое бывает тогда, когда для 100 мегабитного линка используются жилы из разных пар. Обязательно надо чтобы 1-2 контакты были из одной пары, а 2 и 6 из другой.
Это имеет огромное значение.
Не цвета сами по себе, а то, что провода приема и передачи (соответственно) должны быть из одной пары. Это для 10 мегабит оно не столь критично. Можно для опыта принудительно на сетевухе выставить 10 мегабит, вероятно заработает, а на сотке какраз будет именно то, что описано...
http://www.woodwolf.ru/index.phtml?id=203
На этой страничке нарисовано как обжимать кросоверный кабель. Комп-комп. Если надо комп-хаб (или модем) то оба конца обжимаются одинаково.
Впрочем, новые девайсы часто умеют сами определять тип кабеля и автоматически менять пары приема-передачи.
Что сделать в этой ситуации я знаю; сам испортил несколько конекторов, думал что недожал . Потом прозвонил каждый контакт на обжатых конекторах.; все 8 проводов в порядке. Последовательность подключения соблюдена. Трехметровый, обжатый так само кусок кабеля сеть держит без проблем... Вспомнил подобный случай , когда тянул к соседу 75м кабеля 3 года назад и была подобная ситуация...
Просто с одной стороны разрезал наружную изоляцию на кабеле прим.10см от конектора , нашел неиспользуемые две пары (4-5) и (7 и 8)
и перекусил . 1,2,3 и 6 оставил. Сразу замигали индикаторы на свиче...
Появилась сеть. Какие наводки давали эти "лишние" провода не знаю.
Пардокс но факт... Теперь при обжиме оставляю только 1, 2 ,3 и 6,
Бело -Зеленый и Зеленый+ БОранж и Оранжевый.
Ну и вопрос напутствующий : когда отрезал конекторы, зачистил и соединил провода попарно и сделал замер цифровым мультиметром сопротивления проводов : З-Бз-78 Ом , Ор -БОр -88 Ом и Голубой и БГолубой аж 210ом и Коричневый и Белокоричневий 215 Ом. Соответствено и оставил с меньшим сопротивлением на сеть (Ор+БОр и Зел +Б Зел)... Почему такой разброс в сопротивлении? Ведь должно по идее все 4 пары бить одинаковими ?
