Bi-Quad= Bi-Loop?
    Bi-Quad= Bi-Loop?
    Всем привет!
    Подскажите, если заменить биквадрат из темы "Облучатель фирмы VECTOR" http://lan23.ru/forum/showthread.php...FE%EA%E2%E0%E4 на би-луп, то все размеры остаются такие же как и прежде? Если с проволокой 2 мм, внутреннее растояние между сторонами равно 32 мм, то и с би-лупом того же диаметра, внутреннее растояние будет 32 мм?
    И еще вопрос. Если проволока диаметром 2.2; 2.3мм, то при создании аналога Векторовского облучателя придерживаться тех же размеров (32мм и 12.5мм), что и при диаметре 2мм?
    Размер рефлектора тот же?
    Заранее спасибо.
    Нет, посмотри на это ...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9593
      Честно сказать- ничего не понял. Кто-то может более внятно обьяснить?
        В инете полно конструкций билупов для 2.4 ГГц. Если будете ориентироваться на Векторовский вариант, то нужно смотреть не на "расстояние 32 мм" , а на эквивалентный периметр рамки. 32*4=128 мм 128:3.14159 = 40.74 мм - диаметр.
          Спасибо, теперь понял =) Число Пи - это константа для расчетов? Тоесть при переводе квадрата в кольцо, нужно сумму сторон квадрата делить на Пи?
          Отражатель при 40.74 мм остаётся такой же?
            Лучше, конечно, посчитать изменения во входном импедансе при переходе с прямоугольника на окружность. Нужны размеры рефлектора и диаметр провода.
