Сообщение от Vodkaman
Посмотреть сообщение
3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеСделал рефлектор и патчи, осталось всё собрать. Разъём поставлю F-ку припаяю.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЯ проведу все испытания и на разных расстояниях ) только время надо.Последний раз редактировалось Vodkaman; 03.12.2016, 13:41.
ВАЛЕТ, я тут уже нескольким людям отказал, потому что сам толком не испытал, но для тебя пожалуй сделаю исключение. Сейчас нарисую размеры...
Vodkaman Размеры можно подробные? расстояние между патчами, ширина и длинна рефлектора линия запитки ну итд.....
что то уж больно руки чешутся понравилась антенна.)
я б тоже не против использовать таких 2 сектора вместо тарелки . круто бы смотрелись на крыше.))
Немножко расставлю точки над И...
производители используют оцинковку по нескольким причинам:
1) проигрыш в усилении по сравнению с медью ничтожен (в пределах пары-тройки сотых децибела)
2) гораздо дешевле цветмета
3) выше жёсткость
4) легче поддаётся лазерной резке
5) не возникает хим пары при использовании крепежа/метизов из оцинковки и алюминия
Самое хреново режется на лазере - это медь и алюминий. Латунь, при хорошем газе, режется хорошо.
Про друзей на заводе... Ну сделают они тебе раз - другой... На третий - магарыч! А далее - носи бабло...
Далее, те кто забыл название темы, пойдут курить бамбук на какое то время!
Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеНу,"эта схема" -"с модема сразу в патч " как-то сама по себе обыкновенна...
И как-то не новость :)
Я "говорю" за "раскрытие темы вообще".
Производителм приборов, вхреначивают калибровку от кабеля!!!)))
Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеНу так надо-же "обозначить" для "колхозящего" гражданина ,что разъёмы можно : "нахер вобще их выкинуть из сборки!!!)))"
И "работая" с оцинковкой будет так,с медью вот этак ну и пр...
И заметь: я не делаю антенны ,но я полагаю ,что "если сказали А ,то необходимо произнести и Б" ,а не "упираться" только в оцинковку.Последний раз редактировалось просто Я; 05.08.2016, 22:54.
Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеНазвание "с верху"-3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
Но как-то надо понимать из чего (материал) лучше сделать...:to_becom:
Там ,на одном форуме у чела нержавейки -"как у дурака фантиков".
Опять-же выбор: медь,та-же оцинковка,она-же покрытая "сусальным золотом",серебро,свинец.....
