BiQuad на 5.8ГГц
    Сообщение от mario Посмотреть сообщение
    Тоесть эсли на проволке зделать отметки по 13мм и её гнуть, краи квадрата будут больше 13мм(больше в половину толщены провода).
    Именно так и надо делать всегда! Важен периметр рамки! Размеры, все нормальные люди, приводят по центру провода, но и бывают исключения, потому смотри внимательно.
    А ещё лучше согни кольца, проще и точнее получаются. Отрезал нужную длину и согнул в кольцо...
      Из проволоки не сильно хорошо получается, проще брать фольгу, резать полосками, паять меднофосфористым припоем, газовой горелкой, тогда проще полосок подсчитать, и практически настройка не нужна
        Согласен! Да и из фольги можно целиковую рамку вырезать, а не полосками. Сколько её там пойдёт то на 5ти гигах. Но боюсь новички с фольгой больше и быстрей накосячат. Хотя... руки то и мозги у всех разные.
          каков диаметр кольца на 5г? если я правильно понял, то на 5ггц нужно 50мм проволоки +/- взависимости от частоты часчётной?
            Не диаметр, а периметр! Он приблизительно равен длине волны. 300000\частота в МГц=длина волны в мм.
              извеняюсь, не уточнил, 50мм +/- это как раз периметр(длинна окружности) 59 для 5.180 мгц и 51 для 5.900мгц.
                В седьмом посте над одним отражателем несколько биквадов... может кто-нибудь объяснить в чем профит?
                  Это волновой канал на биквадратах )))
                    Сообщение от retro70 Посмотреть сообщение
                    Какие преимущества дает перед обычным биквадом?
                      Помоделировал эту штуку в мамане. Похоже, просто "очумелые ручки" без каких-то намеков на расчеты и теорию.
                      Последний раз редактировалось retro70; 06.07.2010, 09:45.
                        Да на рисунке сопротивление одной рамки , для биквадрата делим на два.
                        И то и другое утверждения не соответствуют действительности. Григоров (картинка про параметры рамок из его трудов), привел сопротивления рамок для одних определенных условий. Но сопротивление рамок зависит не только от формы, но и от соотношения диаметра рамки к диаметру проводника рамки, так что в случае наших кругов и ромбов эти сопротивления окажутся совсем не такими как на картинке. И, во-вторых, запараллеливание рамок не вдвое уменьшает их суммарное сопротивление, а меньше.
                        Последний раз редактировалось retro70; 06.07.2010, 16:02.
                          Прочитал много всего но в голове каша инфы.....
                          Нужно смастырить билуп на 5.685 ГГц.На калькуляторе калькулировал :):).Размер рефлектора минимум 43х60 .Расстояниие между рефлектором и излучатетелем 6.6мм
                          А вот с кольцами так и непонял :
                          1 Толщина проволки
                          2 Диаметр кольца какой должен быть?
                          Спасибо за понимание!!
                            arcad & lipton послушал Вас, и сделал биквадрат с шириной у 4 мм.
                            ...ну чтоб цельный был ничего больше не придумал, как поехать на гараж и вырубать внутренность, а потом надфильками подгонять размеры! внутренний квадрат 10 х 10 мм. Как посчитать где-то на начало 5"ти Ггц. и попал! Вот что получилось:
                              У тебя полоса получится примерно от 4ГГц до 7ГГц.
                              Не плохо былоб полирнуть малёхо, а то покоцал при разделке. А так ничё, с пивом потянет!
                                Олег можешь мне обьяснить понятным для меня языком за эту полосу от 4 до 7 ггц? (да он не плохой получился, на руке не ровно лежал, может просто показаться что не ровно......там одно место не ровно то это в центре.....уже подправил!
