черный RG-58 или не может быть
    вопрос, кабель rg-58 бывает по внешнему виду как рк-50?
    Черная оболочка, плетёный экран без фольги, центральная жила плетёная. Все это как будто лужёное. С виду похоже на сталь, но паяется канифолью на 5+.
    Вопрос возник потому что купил такого кабеля, и вот что имею:
    -расстояние 500м
    -2100+биквадрат + 4м кабеля
    -с другой стороны офсет 0.55м с самодельным облучателем бестера + 10м кабеля+длинк pci 510
    -прямая видимость как таковая отсутсвует, а именно деревенская улица с домами по обе стороны, обе антены на одной стороне улицы, и направлены вдоль по улице,чем и объясняется отсутсвие прямой видимости.
    Уж извините, но с параболой на 500м должно вытянуть, хотя бы при сканировании сеть увидеть.
    Я грешу на палёный rg-58, вы что скажете?
    этот кабель и на 40 мегагерц почти не работает
      он для локальной сети на 10 мегабит недоэзернет =)
        ну шильдике в магазине было написано rg-58. а по виду рк-50, дак чему верить то?
        Завтра тупо выкину этот кабель и вставлю обычный RG-6 , я согласен что топорная работа и противоречит всем принципам построения ВЧ линий, но он хотя бы работает - 500-1000м с длины кабеля 10м и параболами 0.6 через деревья где то 40-50% по указателю dlink 510 снимаю, чего для 3-4мбит хватает без напряга.
          или ты какой кабель имеешь в виду? rg-58 или рк-50 ? или оба?
            оба
            и то и другое поделки
            рк-50 это вообще не известно что
            маркировка кабелей рк имеет след вид РК50(75,100,600)-х-х тоесть как минимум 3 цифры
            а это так для таксистов
              http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152610930.php
              затухание 6дб на 10 метр при частоте 800 на 2 ггц я так понимаю 6дб на 1 метр
                Не, ты не прав, на частоте 2.45 затухание 60,4дб. Читай внимательней, видел я эту таблицу. итого 10м=6дб.
                Хотя это ситуцию особо не меняет.
                Что тогда использовать для подключения антенны? и чтоб в RP-SMA вставлялось.
                  у него вот этот и не радио лаб
                  http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152614146.php 1дб на 1 метр на 2450мгц
                    Ребят, отбой.
                    1. В облучателе что писал выше - плохо была припаяна перемычка на первый вибратор (тот что сразу после экрана).
                    2. Выкинул RG-58 C/U поставил: н-конектор->RG-6 7метов->F-конектор->муфточка коаксиала(боченок)->F-конектор->RG-58C/U 10см->RP-SMA
                    И все это заработало на 50% сигнала.
                    Противоречит всем принципам СВЧ- но работает.
                      не противоречит
                      просто большие потери и всё
                        ну да, потери и оч.большие. + деревья. вот.
                        но блин завелось! получил свои 3мбит (больше нечем померить сейчас) со стабильным пингом - этого хватит мне.... пока что...
                          ну вот 75ом кабель норм =) чем меньше переходников и разъёмов тем лучше =)
                            В общем изучил тему с 75 кабелем и пришел к такому выводу:
                            1. если надо 10 метров кабеля, используем RG-6 (RG-11) и забив на все согласования работаем.
                            2. Если надо 1-2м кабеля, то тут имеет смысл поставить RG-58 A/U но не в коем случае не RG58 C/U.
                            А лепить 10м RG-58 A/U дорого и по потерям будет больше.
                            Ну вот собственно и все.
                            p.s. кабель всегда впаиваю в антенну.
                            p.p.s. можно выпендриться и сделать например биквадрат не на 50Ом, а на 75Ом увеличив расстояние от вибратора до экрана, где то в инете видел калькулятор - гугль вам поможет.
                              как уже упоминал выше, вместо RG-6 лучше использовать RG-11. он имеет 20дБ/100м против 35дБ/100м у RG-6.
                              Где достать? в магазине дорого, согласен. Но почти в каждом городе есть кабельное ТВ, придите и спросите обрезки RG-11, у них куски до 20м вообще никуда не идут, вот их то и можно выцыганить за пиво. Ну + F-ки специальные.
