странный билуп
    странный билуп
    http://www.xaviervl.com/Antenne/Bi-cercle/index.html кто что думает про эту антенну?
    а собственно всё уже сказано
    этот директор делает ку соизмеримым с тарелкой
    вопрос как его посчитать и правильно согласовать
      ну там вроде все рассчитано, значит лучше по тем чертежам делать?
      или есть где более правильные размеры?
        Обыкновенный зиг К.П.Харченко с рефлектором и директором(в простонародьи - "билуп").Усиление несколько больше(на 0.5 дБ) ,чем для зига с директором на удалении 0.2/0.25L ,за счёт увеличения этого расстояния до 0.6/0.75L.Такой габарит директора делает его более широкополосным,что избыточно при полосе частот Wi-Fi ок. 4% от средней.Достаточно было обычного директора.Лишний расход материала.
          так делать эту прибубень на стойках или нет??
            Можно на диэлектрических стойках,можно на одной металлической(присоединение точно по центру "прибубени"),можно подобрать короб из пластика(для улицы всё равно нужен чехол) по высоте равный месту установки "прибубени" и приклеить её("прибубень") к нему или прикрутить винтами."Прибубень" делать, она добавит к усилению зига 2.5 дБ - почти в два раза увеличит мощность сигнала.Я лично только такие и делаю,только директор обычный,вместо "прибубени".
              ясно, пасиб
                Мне больше нравится обычный биквад с рефлектором у которого бортики, и диаграмма под офсет приемлемая, и усиление как самостоятельной антенны лучше, чем у биквада с плоским рефлектором. Файл с опытными расчётами в ММАНА - ниже.
                  Эту тему уже обсуждали.Характеристики зига рассчитываются для условия плоского фронта падающей волны.При использовании зига с офсетом о плоском фронте падающей волны и речи нет,так о какой диаграмме тогда разговор?Зиг для офсета используют от горя,когда нет нормального облучателя.
                    uve, полностью согласен! Но любое усложнение антенны можно делать только при наличии приборов! А без них - чем проще, тем больше вероятности, что заработает как положено.
                      Более того, эта пластина - ну никак не похожа на "правильный" директор, эт какая то пародия!
                        нет чтобы собрать и проверить.. будете снова спорить
                          Я как раз из практики знаю, что замена зига на ОККВ даёт добавку усиления у офсетки.
                            Давайте не будем здесь про ОККВ! Есть конкретная антенна и лично я не собираюсь её тупо повторять. Т.К. считаю, что эта пластина не является нормальным директором. У зига (моё мнение) может быть только два типа директора - это такойже зиг но соответственно отлич. по размеру, или два линейных вибратора установленные напротив каждого ромба(кольца). Установка одного директора по центру, на против запитки - убивает антенну полностью.
                              uve
                              Перенес спор о фронте волны и фазовом центре сюда:
                              http://www.lan23.ru/forum/showthread...F%EE%F0&page=7
