поясните пожалуйста чайнику.
    Перефразирую ваше выражение: если вам непонятно с землей, то вы не воображаете правильно и когда наводите на спутник.
    Делайте поправку на угол офсетности, который обычно равен 26 градусов. Опускаете вертикаль тарелки на этот угол при направлении на предполагаемый источник сигнала. Или поднимайте если ставите тарелку "вверх ногами"
      Хм благодарен вам... да что то я протупил... надо просто опустить антену на угол офсетности.... хм... спасибо
        кто подскажет где можно взять диаграму направленности на офсет и вообще существует ли она.
          Ну блин народ....
          Если есть офсет как антенна то значит и существует ее диаграмма направленности которая равна около 10 градусов
            я в смысле не про то что она существует в природе а нарисованная и выложенная гденить в инете)) с лепестками сос всем как у нормальных заводских антен что 10 гладусов я уже нашел, но вот рисунка нигде найти не могу. Прочем что установка бленды на антенну из металлизированного пластика уменьшает прием шума..? правда?
              Сообщение от notee22 Посмотреть сообщение
              Зачем Вам???? Объясните пожалуйста, я не пойму.
              Что вы с этим рисунком будете делать?
              Правда. Вы думаете установить?
                Ну поехали, куда смотрит антенна на которую бленды рекомендовано устанавливать? и от чего там шум идёт, думаю что в антенны направленные параллельно земле солнце навряд заглядывает
                  Ну вот прочитал статью..((( решил сросить, а тут засмеяли.
                    Хочу узанть насколько узкий луч, буду лия кому - нибудь мешать, буду прикидывать шде устанавливать, выносить за город или тупо ставить в центре...
                      1)Расчетная картинка и рельная диаграмма направленности - это совсем разные вещи, разница если вы увидите вас потрясет. Продавцы рисуют картинку красивую. На самом деле она как и все в реальной жизни, не очень.
                      2) Какими количественными методами вы будете оценивать степень, КАК вы будете мешать, насколько сильно?
                        офсет сложнее настраивать во вертикали, и его не получится закрепить на вертикальной трубе - только на г-образном кронштейне. но сигнал он дает лучше.
                          Глупости. Берем крепление и опускаем по клюшке вниз, сверлим два отверстия и цепляй себе на трубу.
                            Сообщение от linc Посмотреть сообщение
                            если не секрет в чем сложность то? так и не понял?
                              При креплении на вертикальную трубу и с учетом поправки на оффсетный угол упретесь краем тарелки в трубу...
                                Если крепить на краю трубы, то не упретесь.
                                Второй вариант - вставляем несколько уголков под кронштейн, отодвигая таким образом тарелку от трубы
