Как еще можно управлять G700
    Добрый день.. Наверно не туда пишу ,возможно нужно было в раздел софт но раз начал то допишу..
    Во общем вопрос такой, как и чем можно еще управлять точкой DWL-G700 кроме Веб интерфейса, и есть ли какие нибудь программы типа Acowa для этой точки??? прошивка родная.. Нашел на сайте вот такую программу D-Link Air AP Manager но она почему то не работает с этой точкой... Подскажите... И стоит ли прошивать точку во что нибудь если точка будет работать на расстоянии в 2-3км ??
    Программ для нее нет. Чем вас не устраивает WEB интерфейс? Если хотите острых ощущений, перешейте (если повезет) в концептроник или виву, там есть командная строка под линуксом. Не повезет - сдадите в ремонт или в утиль.
      прошивал я и в то и в другое.. в виве я не чего так и не понял как управлять и куда что прописывать..
      жаль что нету...
        зачем вам игрушка-программа? это всего-лишь кирпичик в вашей сети- пусть оно себе работает, мало что-ли более интересных вещей в технике и в жизни?
          ну тогда подскажите как мне настроить точку в режим b ?? я заметил что при режиме b сигнал устойчивый чем в g ...
            Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение
            Как вы это заметили?
              при тести скорости интернета....
                Нет, я не об этом - где вы меняли режимы?
                  В режиме-б оно устойчивей будет, хоть и медленнее. А на 2-3 км помоему родная прошивка не заработает нормально. Концепроник нормальный вариант, почитайте про него
                    Тут я незнаю,вот и спрашиваю, но вот в 2100 такая функция есть.
                    Сообщение от linc Посмотреть сообщение
                    Хорошо, а самая лудшая версия прошивки какая?
                      Я не могу понять, объясните пожалуйста: если вы не знаете, как поменять режим g на b , откуда вы узнали что b лучше, как вы делали "тест скорости интернета" в обоих режимах?
                      Вот здесь вы пишете, что меряли в обоих режимах:
                        ну я пробывал на 2100. А как это сделать в этой точке?
                          ...ты там выше писал что пробывал и виве и концептроник!....ты скажи какая именно сейчас стоит прошивка?? ..и потом будем решать...а то угадывать не очень хочется!
                            во общем так... стаяла точка 2100 в режиме точки.. я ее заменил на g700 но при этом на 2100 был режим b так как в этом режиме сигнал был устойчивый.. теперь как я поставил G700 хотел тоже перевести в этот b режим но в меню этого не нашел.. Прошивка родная v2.31 ....
                              извините можно вопрос? а зачем вам 802.11b когда 802.11g есть, для устойчивого сигнала тут люди неделями пыхтят считаю чертя пилят режут клипают... :) мне кажется вам сначала разобраться мальца надо, сформулировать что вы хотите устойчивый сигнал? полосу пропускания в 9Mbit(G700AP) или 15mbit(G2100)?
                              Сформулируйте сначала свою цель, а потом дальше пойдем...
