Там есть 3 режима... "Только n", "b/g", "b/g/n" ... Я поставил "b/g"
Помогите увеличить сигнал..
Переставил роутер к двери. Сигнал стал 45-55%. Вроде хватает.
Осталось только настроить инет на ещё 10 компах в сетке. Пока не знаю как. Система - Ubuntu 9.10
Вообще ситуация такая. Есть один комп(главный). На нём стоит DWA-520 (WiFi). Интернет настроен. Всё работает. ip - 192.168.0.100
На этом же компе стоит обычная сетевая карта. ip сетевой карты - 192.168.0.101
Я подключаю к ней свич и ещё 10 компов.
Дак вот, как сделать инет на этих 10 компах?
p.s. Я так понимаю нужно прописать на этих 10 компах шлюз к главному компу, только вот какой адрес.
Сам ещё не пробывал. Завтра буду. Просто интересно мнение других. Возможно правильное решение.
А соединение типа мост не проканает? :)
Типа:
ifconfig wlan0 0.0.0.0
ifconfig wlan0 up
ifconfig eth0 0.0.0.0
ifconfig eth0 up
brctl addbr br0
brctl addif br0 wlan0
brctl addif br0 eth0
ifconfig br0 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0
ifconfig br0 up
route add default gw 192.168.0.1
и всё..
Я просто не понимаю как можно прокси настроить с двумя платами..
Слушайте, а может сделать проще. Купить какую-нибудь точку доступа. И от неё провод в главный комп и в свичи (их 2, соединяют 10 компов). А то блин заморочки такие.
Попробую конечно мост сделать сегодня. Если будет работать, то пофиг) ..
p.s. Будет ли различаться уровень сигнала через ТД и PCI-адаптер?! ... т.е. сейчас внешняя антена на pci-карте. А если её на такую точку доступа поставить, лучше сигнал будет ловить со 2 этажа?!
