Иногда склечно так, что руку можно отбить - так грюкать надо! Я только на наковальне и 100 грамовым...
DWL-2100AP умер, нужен совет!!!
=) Положить корпус на стол, между склеенными половинками поставить лезвие режущей, но затупленной частью ножа, либо похожего предмета и бить молотком по противоположной части лезвия в разумных пределах, чтобы не срезать пластмассу, пройтись так почти по всему периметру корпуса, склейка отваливается нормально.
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеЯ улыбаюсь. Сам много раз разбирал клеенные БП, как правило скальпелем, но чтоб молотком ? Круто...))
Сообщение от cmpt Посмотреть сообщениеА как-же... чтоб потом вот этим не заниматься
http://lan23.ru/wifi/mod2100/index.html - вторая внешняя антенна.
купил уже, включил, работает супер...
Греетсе так-же как и 2100
разъеми совпадают с 2100, все 3 пипетки убрал, вкрутил кабель от оффсета с патчем...
прием гораздо лучше, вот только WEB настройки г...о, telnet нет, не подпускает к "тонким" настройкам... хотя-бы "set antenna... "
и в отличии от 2100 укомплекован POE
P.S.
кстати как БП от Dlink-a разобрать, винтиков там не видно...
