Нужен Линк на 700 метров.
    Нужен Линк на 700 метров.Видимость прямая,но на пути есть ЛЭП.
    Возможно ли сделать линк из двух DIR 300
    И двух антенн "Helix antenna самодельных"
    Просто нужно с 9ти этажки от провайдера кинуть локалку по Wi fi
    Спасибо
    А зачем вам хеликс ? Они очень критичны к изготовлению. Сделайте два биквадрата. Какая скорость нужна ?
      ЛЭП вам мешать не будет
      RK3DDK :)
        В основном ЛЭП шумит коронным разрядом, основное место где формируется коронный разряд являются изоляторы, 35 киловольт практически не шумит, шум начинается свыше 250 киловольт, особо шумят те где нет так называемой расщеплённой фазы(расщеплённая фаза... это вместо одного толстого висит 3 провода, это сделают для того чтоб уменьшить напряжённость поля)
          Даже незнаю,чтоб инет работал до 2мб ну и локалка хотяб 10
          Да и на Хеликс уже все комплектующие набрал
          Последний раз редактировалось West71; 01.10.2010, 22:45.
            Сообщение от West71 Посмотреть сообщение
            2-10 Мбит или Мбайт ? Если Мбит то биквадратов хватит за глаза. Но раз есть желание собрать хеликс - дерзайте... Лишняя практика и знания не помешают.
              Хеликс очень сложная и капризная антенна ! Мы полгода их до ума доводили !
              Без приборов настроить очень сложно. Почти нереально.
              RK3DDK :)
                А квадраты?Мне их хватит на такое расстояние?
                Да,и получится как нибудь по dir 300 2штуки передать локалку провайдера?А уж vpn настрою на компе
                P.S. я сам монтажник тяну интернет и как то на крыше видел такие вот квадраты,но на спутниковых тарелках.Может так сделать?
                Последний раз редактировалось West71; 04.10.2010, 01:03.
                  Для твоего случая(700м) подойдут просто биквадраты, но можно поставить и в тарелку от этого хуже не станет. При условии что эфир чист то скорость с тарелками и без не сильно будет отличатся, а вот если загажен эфир то лучше поставить, этим вы соберете меньше помех и соответственно будете меньше мешать другим.
                    Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                    Спасибо большое за ответ.
                    Еще два вопросика,а если ставить одну тарелку(в чесном доме) на квадрат(на 9 ти этажке) так я буду мешать другим?
                    И как ставить на тарелку(под каким углом)?
                      Нас захватили инопланетяне ? Выразите свою мысль доступным, для простых смерных, языком.
                        Если с одной стороны тарелка а с другой биквадрат, то помехи создавать будут больше биквадрат чем тарелка. Тарелку ставить так чтобы дышло смотрело на передающую антену(это грубо, а после более точно подрегулировать по сигналу на точке)
                        Вот так могут стоять тарелки:http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1276686827
                        http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1276766619
                          Тёмные личности ставили тарелки эти: через 3 года серая витуха в труху.
                          Начнётся беготня, почему пинги сыпятся ...
                          Для улицы существует внешняя витуха в полиэтилене.
                          RK3DDK :)
                            Да и бог с ней ) через 3 года много чего может измениться... Вот у нас, к примеру, в продаже нет внешней витухи. Только простая по 7р\м. Пущай клиент сидит и аккуратно все 40м кабеля изолентой обматывает :)
                              Да с витухой проблем нет,а работаю ею.Тяну инет
