По советуйте оборудование для Wifi
    еще есть вопрос. Какую антенну лучше мостырить я уже сделал биквадрат только его проверить пока не где.
      DIR-300 можно настроить на раздачу интернета,на нем созать интернет соединение, а принимать уже картой или тем же буллетом.
      я испытал 3 вида антенн,
      сначало были баночные...шт 3..быстр окислялись и сигнал падал.
      потом почемуто не удачный хеликс=(
      потом би квадрат, а потом его на тарелку приделал...
      тока вот не знаю как тиочно настроить эту тарелку.
      щас пытаюсь найти в инете информацию..по фокусу....мне кажется что я не попал в фокус..и изза этого сигнал слабее.
        я где то читал что биквадрат надо с верху ставить.
        DIR-300 стоит сейчас на раздаче, на ноут подает и шнурок в комп.
        я тут вычитал что роутер прошить надо чтоб он на прием работал это хренова
          ну наверн да, т.к. роутер настроен только на раздачу, но не в режиме клиента.
          с дир 300 работал мало, и работал только в режиме точки доступа.
            а сколько до меня Мбит дойдет со всем этим оборудованием? если Ubiquiti NanoBridge M2 раздавать будет сигнал?
              Не надо изобретать велосипед.
              Ставьте два NanoStation M5 или NanoBridge M5, что в принципе, одно и тоже. Будет не менее 90 мбит.
              RK3DDK :)
                правильно сказано! (зачем выбрасивать лишние деньги.....
                  NanoStation M5 у него чистота сигнала другая.
                  я ж не один принимать буду. 5000 т.р еще можно собрать на общее дело а больше то я думаю врятли кто согласится
                    NanoBridge M2 ставлю как точку доступа
                    в комп ставлю писиай плату D-Link DWA-525 PCI 802.11b/g/n, до 150Mbit/s + биквадрат, или на сколько Дб усиления нужно антенну ? в магазинах появились не дорогие заводского производства.
                      жалко их на Гигабит нет
                        ну если хош скорости 70-90мег. то только это! (это оборудование для того чтоб поставить и забыть....(а если нету денег, то лучше подождать, подкопить и купить реально то что устроит на все 100%, а это или наностанция м* (частоту сам выбирай) или нанобридж м* (частоту сам выбирай) или эйргрид м* (частоту сам выбирай)
                          Види мо есть не понимание.
                          нас 4 часных дома будет принимать и делить сигнал. главное же скорость на прием!
                            ды нахрена 100 мегабит на 4 компа?
                            вон посоветовали тарелки с биквадами.
                              а тарелки зачем? биквадрат не вытянет сигнал?
                                абракадабра.....
